查看: 3891|回复: 19
昂达G31档开机画面求助
发表于 2014-4-27 22:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G31开始不开机,测试没有北桥供电,没有CPU供电,根据时序是先有北桥供电,再有CPU供电,于是先修NB供电测供电管没有击穿短路,测NB供电场馆G极没有控制电压,跑线发现是W83321G控制,更换在测NB供电出来了,CPU供电也有,上真U开始跑马心里暗喜,可是一开机就当在开机画面了代码3C,BIOS刷了还是不行,现在无从下手,在次求助,忘了告诉大家换个奔腾D的CPU可以正常开机进系统,E系列CPU就是这个问题
发表于 2014-4-27 22:42:52 | 只看该作者 �
可以把北桥的上下管换了看看
供电都出来 了,奔腾D的CPU可以正常使用,就是E系列开机档画面,LZ问一下换北桥上下管的理由  详情 回复 发表于 2014-4-28 08:58
发表于 2014-4-27 22:47:26 | 只看该作者 �
拆掉声卡看下
麻烦不愿意拆,再说这么拆东西修很盲目的,有没有一下就判断出来的大虾  详情 回复 发表于 2014-4-28 09:00
发表于 2014-4-27 23:02:40 | 只看该作者 �
升BIOS试试
BIOS已经刷过两个了,LZ有最新的麻烦给传下好吗  详情 回复 发表于 2014-4-28 08:59
发表于 2014-4-28 08:58:51 | 只看该作者 �
神秘之心灵 发表于 2014-4-27 22:42
可以把北桥的上下管换了看看
发表于 2014-4-28 08:59:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 09:00:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 09:33:12 | 只看该作者 �
看画面像读不到硬盘不像支持不了CPU或者CPU与内存不 兼容,像是南桥引起的。
发表于 2014-4-28 09:57:25 | 只看该作者 �
听我的  测试 32.768时钟工作正常后还会卡LOGO 再去拆.  声卡 网卡拆掉先不安装。  一般都可以的 。
32.768不正常会引起不跑吗或不复位,老师讲到过,当LOGO32.768会引起?  详情 回复 发表于 2014-4-29 12:48
发表于 2014-4-28 10:07:33 | 只看该作者 �
那随便你,卡LOGO有很多可能会引起它,只能一个个排除,如果拆声卡都麻烦的话,那你还是别修这片板好了
谢谢你的意见,我只是想问问有没有一下就判断出来的办法,怎么测,盲目的拆是觉着没有未知数所以不愿意搞  详情 回复 发表于 2014-4-29 12:53
发表于 2014-4-28 10:15:04 | 只看该作者 �
看看是不是CPU供电带负载能力不行,滤波电容等?
发表于 2014-4-28 10:33:37 | 只看该作者 �
同意楼上意见。。楼主板子有没有进水和雷击的现象?
发表于 2014-4-28 11:03:06 | 只看该作者 �
查HBPM#5信号,正常为1.2v
这个信号在哪里测,是什么供电  详情 回复 发表于 2014-5-11 22:10
发表于 2014-4-29 12:48:20 | 只看该作者 �
会的 我 维修实战有维修到过的。而且有些32.768坏 时间跑好快。经常不触发。/卡LOGO最好把协震电容也换来  详情 回复 发表于 2014-5-1 09:49
发表于 2014-4-29 12:53:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-1 09:49:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-1 10:09:30 | 只看该作者 �
拆掉外设芯片先看看 不行的话就换南桥  这款板子好像是 GB的桥啊
发表于 2014-5-11 22:10:06 | 只看该作者 �
為了夢 发表于 2014-4-28 11:03
查HBPM#5信号,正常为1.2v
这个信号在哪里测,是什么供电
发表于 2014-5-11 23:46:45 | 只看该作者 �
楼主关注你修好了吱一声谢谢
发表于 2014-5-11 23:48:36 | 只看该作者 �
我也修到一块技嘉的主板不知道如何下手扔一边停灰呢
