查看: 3205|回复: 15
IBM T43无待机
发表于 2014-4-27 21:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此机有点老,现在无3M5M待机,原因是PMH_6  76脚没有发出M1_ON信号,VCC3SW电压是3.26V,除了VCC3SW,PMH_6还有什么工作条件必须满足才能发出M1_ON?
发表于 2014-4-27 21:36:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买一片主板才100元,不值得去修呀,我碰到这种都直接换主板
发现主板背面有进水痕迹,酒精擦干净,好了。100元到手。  发表于 2014-4-28 00:27
你如果天天有T43修,就不会在这里闲逛扯淡。  发表于 2014-4-27 22:36
你不会修就算了,不要转移话题。  发表于 2014-4-27 22:34
我发帖子是为了讨论修还是不修吗?  发表于 2014-4-27 22:27
发表于 2014-4-27 21:40:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上的下解~还能留个料板~~
发表于 2014-4-27 22:10:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
前不久也修了这个机器,待机没3 5V,更换3 5V滤波电容就好了。
发表于 2014-4-27 22:36:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
没思路。。。。。
发表于 2014-4-27 22:40:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老同志在吗?对这种问题老同志应该非常清楚。
发表于 2014-4-27 23:11:25 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
按通病弄一下,不行就换板,
发表于 2014-4-28 00:00:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈,发现主板背面有一处进水痕迹,酒精擦了一下,待机有了,开机正常进系统。100元到手。
发表于 2014-4-28 08:48:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你们对IBM的时序都不懂,如果懂的话很快就能修好的,
发表于 2014-4-28 14:01:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
无待机,一般就是后级有短路,查一下,是可以找到的。
发表于 2014-4-28 14:09:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享
发表于 2014-5-4 17:11:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
U28 主供电正常才会出来啊,或者U28就坏掉啦
