查看: 2149|回复: 10
联想g450无复位求助!!
发表于 2014-4-26 21:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g450,待机0.4多,供电正常,测vcore pg 1.4,不正常,
pg经过3.3上啦进南桥了,
pu801 31对地正常,801换了无效,加焊南桥好,没几天返修了,情况一样,想南桥不良,换了。没几天又来了,,,还是老情况。。不解,求助。。
发表于 2014-4-26 21:40:35 | 只看该作者 �
会不会桥坏了
发表于 2014-4-26 21:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥换了我好像说了
发表于 2014-4-26 22:46:18 | 只看该作者 �
会不会是桥挂了呢
桥换了的,加焊也会好  详情 回复 发表于 2014-4-27 06:37
发表于 2014-4-27 06:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多:) 发表于 2014-4-26 22:46
会不会是桥挂了呢
桥换了的,加焊也会好
发表于 2014-4-27 09:12:34 | 只看该作者 �
电阻另一端+3VS电压正常吗,后边可以VGATE连接的两个电阻一个一个摘掉,维修排除法,
正常,没短路的  详情 回复 发表于 2014-4-27 09:38
发表于 2014-4-27 09:38:37 | 只看该作者 �
正常,没短路的
发表于 2014-4-27 09:45:11 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
发表于 2014-4-27 09:53:09 | 只看该作者 �
不显的时候,小电压正常吗?电感波形怎么样?
各电压正常  详情 回复 发表于 2014-4-27 15:27
发表于 2014-4-27 15:27:36 | 只看该作者 �
各电压正常
发表于 2014-4-27 16:34:12 | 只看该作者 �
,小电压正常吗?     应该是比较难搞的
