查看: 11125|回复: 29
求助G580无+VCC_GFXCORE_AXG
发表于 2014-4-26 19:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台G480,板号LA-7988P。不触发,进水机,处理完后。触发上电,电流到1A不动。测无+VCC_GFXCORE_AXG供电。根据G580时序。CPU供电正常后,桥要得到SYS_PWROK到HM75,产生PKTRST经门电路U2后出BUF_CPU_RST#给CPU,实测有1.05V的RST信号。CPU跑码自捡内存后发出SVID给CPU供电芯片NCP6132产生+VCC_GFXCORE_AXG。实测5,6,7脚都有1.05V电压,不知道是不是正常的信号组合,NCP6132已经更换。不知道这个芯片要发出+VCC_GFXCORE_AXG还要满足什么条件。
发表于 2014-4-27 10:33:51 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
泉泉哥 -8 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 4 反对 3
发表于 2014-4-26 21:08:28 | 只看该作者 �
44脚有4.4V电压,43,42脚无电压。40脚有7V电压。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-26 20:44:57 | 只看该作者 �
跟7981一样的,控制级无电压,内存,U已经换在Y480上试过,无问题,NCP6132也从Y480上换过试过。现在就是CPU的SVID已经给了NCP6132,但是无控制电压给PQ907 PQ909。不知道是否还需要桥芯片的什么信号开启。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 14:19
这N沟道MOS顺着这个控制级查啊,需要高电平导通通过管子降压才得到集显供电的,控制级都没电压怎么出电压?  详情 回复 发表于 2014-4-26 22:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-26 20:36:44 | 只看该作者 �
我没有找到G580的图纸我用速查大师找到G480  LA-7981p的图纸不知道是否一样,你看下这个 这集显供电受控的这PQ907和pq909你查下这控制级有没电压,没有查它的控制级,还有新平台内存坏也会不出集显供电,cpu本身问题也会导致不出供电,这些你都查一下,我找到这图纸我也不知道对不对得上你的那个图纸标号,设计得一样就可以参考
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-26 21:27:11 | 只看该作者 �
谁有这个板的BIOS也麻烦提供下。LA-7988P。论坛里有一个,下载刷了EC BIOS电流只跑0.6几。还有7981P的刷过,不知道对不对
发表于 2014-4-26 22:43:55 | 只看该作者 �
我也在找这个BIOS
发表于 2014-4-26 22:47:14 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2014-4-26 20:44
跟7981一样的,控制级无电压,内存,U已经换在Y480上试过,无问题,NCP6132也从Y480上换过试过。现在就是CP ...
查过了,现在应该是还有什么条件不满足,准备对比好板量一下。  详情 回复 发表于 2014-4-27 07:43
发表于 2014-4-26 22:58:14 | 只看该作者 �
刷一下这个试下,我不知道行不行是8m的吗你的?我先说一下哈,我自己解压出来是8M的这压缩后就2.7M了,分卷我也分了然后就是这个东西了,你试一下可以不可以 G580_8M_.rar (2.64 MB, 下载次数: 12)
8m的是集显的吧,我的是4m  详情 回复 发表于 2014-4-27 07:41
发表于 2014-4-26 23:04:45 | 只看该作者 �
楼主修好了吗???
发表于 2014-4-27 07:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-4-26 22:58
刷一下这个试下,我不知道行不行是8m的吗你的?我先说一下哈,我自己解压出来是8M的这压缩后就2.7M了,分卷 ...
8m的是集显的吧,我的是4m
发表于 2014-4-27 07:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-4-26 22:47
这N沟道MOS顺着这个控制级查啊,需要高电平导通通过管子降压才得到集显供电的,控制级都没电压怎么出电压 ...
发表于 2014-4-27 07:49:11 | 只看该作者 �
我也来看看
发表于 2014-4-27 08:53:31 | 只看该作者 �
进水机要仔细观察下  还有就是看下南桥附近有没有进水的痕迹
发表于 2014-4-27 09:09:35 | 只看该作者 �
现在这些I系列的机 CPU供电  集显供电,独显供电很难修的 我上次修一台联想的机用的也是NCP6132 也是没有独显供电,也没修好
发表于 2014-4-27 09:53:21 | 只看该作者 �
加油!!!!!
发表于 2014-4-27 15:17:37 | 只看该作者 �
刷bios..........
发表于 2014-5-9 23:10:31 | 只看该作者 �
我也遇到跟楼主一样的问题。。希望楼主解决后能分享一下解决办法。。
发表于 2014-6-8 10:34:08 | 只看该作者 �
修好了吗 我这台也一样啊
发表于 2014-6-8 10:38:07 | 只看该作者 �
我也遇到跟楼主一样的问题。。
