查看: 2944|回复: 7
联想G460AY触发0.02。。
发表于 2014-4-26 13:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今日接到一台联想G460AY机器, 按开关,触发0.02,拆机,触发0.02,加焊南桥无果, 测量USB中间两根针,一根对地阻值为382,一根为543,我该从从做桥,还是刷BIOS??
发表于 2014-4-26 13:45:48 | 只看该作者 �
我晕  什么都没查 直接加焊南桥啊  2个数据对地阻值不一样 南桥或许是有问题  其他的都检查正常吗
发表于 2014-4-26 13:48:38 | 只看该作者 �
南桥要换的
发表于 2014-4-26 13:49:37 | 只看该作者 �
阻值偏低一般都是芯片本身坏了
发表于 2014-4-26 14:26:20 | 只看该作者 �
      其他的都正常么3,5V待机有, 触发0.02
发表于 2014-4-26 14:34:58 | 只看该作者 �
别的条件都满足了么 不触发影响的可多了 后继短路  LID 复位时钟 BIOS  这些  所有USB口的差分都低么 还是只有一组
发表于 2014-4-27 11:07:58 | 只看该作者 �
这是维修经验吗
发表于 2014-4-27 11:11:52 | 只看该作者 �
USB的阻止应该一样的吧。我觉得应该换桥
