查看: 1505|回复: 6
求助:L300 GM45 有3v,没有5V?
发表于 2014-4-26 12:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS没用,没有5V?有哪位大侠有遇到过?
发表于 2014-4-26 12:30:47 | 只看该作者 �
是东芝L300 ,有3v,没有5v,刷BIOS没用?有哪位大侠有遇到过?
发表于 2014-4-26 13:20:52 | 只看该作者 �
修过  此板要装上CPU 待机才正常,刷BIOS  查EC的工作条件,充电IC  3V 5V 滤波电容
发表于 2014-4-26 14:58:32 | 只看该作者 �
是东芝L300 ,待机时有3v,有5v,刷BIOS没用?请问有哪位大侠有遇到过?板量了没有短路的地方!
发表于 2014-4-26 15:17:45 | 只看该作者 �
感谢墨守宁静,板好了,上CPU就好了!
发表于 2014-5-1 11:26:33 | 只看该作者 �
没5v正常。我也遇到这个本,待机0。004不触发。只要刷BIOS,在刷回原来的。就好了,可能是BIOS虚汗。
发表于 2014-5-3 14:52:21 | 只看该作者 �
待机下这本本来就5v
