查看: 8149|回复: 24
快修一台戴尔v 5460板号 daojw8mb6f0
发表于 2014-4-25 23:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  今天晚上接到一台戴尔VOSREO 5460 顾客说开着看电影突然掉电了,接手 按开关没反应,接恒流源 大短,看着是新机2013年10的问顾客还有保修叫他去保修算了 。顾客懒的去保 ,好了留下机子电话,开始拆机
然后把电源调到5V 插电源 用手摸发现一个场管(M3016D)发烫
测量了下S脚和D脚短路 手头没有图纸论坛也没有 网上查了也没有这个管子的资料就先换了个台式机的N沟道的管子,继续查 测S极对地还是短路,戴尔的机子很多事因为电容短路引起 就把电源5V加到S脚开始烧鸡啦
   后来发现
图上的那个坏的电容已经拆下  。
再测电路没有短路了有400欧左右  ,再上5V没有短路了,装机 待机0.025  开机亮了 好了到此修复完毕。 写的不好大家不要喷,
  觉得有用请留点分  谢谢!(本来想把BIOS考下来 正好编程器坏了下次一定考下分享)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
韩宇 + 2 赞一个!
发表于 2014-4-26 08:40:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果有图纸多好啊!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-26 00:59:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多戴尔的机器都是电容引起的短路的  这种问题基本上都是捡到大便宜拉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-26 00:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实先打值是比较保险的方法。。。
我不这样认为 首先机子不是在我们手里坏的,客户拿来修之前我想9成以上的客户都会反复通电开机的 所以到我们手里基本没必要再去打值后再通电的 直接加电先看看 故障再说我认为是没有问题的  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-26 09:45:31 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
给力 学习了
发表于 2014-4-26 09:42:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器我也修过,不过是客户一杯红酒到在电脑上的,没有图纸有时候很纠结。
发表于 2014-4-26 09:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这就是烧鸡发啊
发表于 2014-4-26 09:51:49 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
外接电源烧机,方法得当,事半功倍
发表于 2014-4-26 09:55:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么是2风扇的散热 是不是很吵?  不过修起来  烧一烧 就修好了 学习 了
发表于 2014-4-26 11:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是的,应该先测阻值,比较安全
发表于 2014-4-27 11:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
阻值打了 ,忘记写出来了 对地0欧 ,用5V烧主电源没什么问题的  正常供电19.5V
发表于 2014-8-3 21:51:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我正修着一台呢,不过没有LZ那么走运,楼主所说的那两个东东我的也是烧了,3V  5V待机芯片和USB供电也烧了。现在正愁着不知道用什么可以代换待机3V 5V芯片呢。20  EK这个代码芯片查不到。有知道的告诉我一声谢谢。
发表于 2014-8-3 21:57:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么本,有两个风扇
发表于 2014-8-3 22:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大短就用烧鸡大法
发表于 2014-8-4 11:36:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修公共点短路最好少烧机,容易扩大故障
发表于 2014-8-4 12:14:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧机比较快点
发表于 2014-8-4 12:18:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧鸡简单,但要看好电压啊
发表于 2014-8-4 12:50:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
烧鸡简单,但要看好电压啊
发表于 2014-8-18 09:09:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我现在碰到一台  也是一个管子【M3016D]和一个电容短路。  更换后。 显示没问题。  但是不充电。没线路图。一天了。 还没搞定
最烦没图纸的机子 一般我就弄弄桥 换芯片不行就拉倒  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:15
发表于 2014-8-28 11:55:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有BIOS和图纸遗憾
