楼主: 建成电脑
快修一台戴尔v 5460板号 daojw8mb6f0
发表于 2014-9-9 16:59:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该说是通病了,我刚刚也遇到一个一样的故障!
发表于 2016-5-16 13:08:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这台我也搞了一天了,没有搞定。这是什么情况
发表于 2016-5-17 17:14:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
小菜鸟1号 发表于 2014-4-26 00:46
其实先打值是比较保险的方法。。。
我不这样认为
首先机子不是在我们手里坏的,客户拿来修之前我想9成以上的客户都会反复通电开机的
所以到我们手里基本没必要再去打值后再通电的
直接加电先看看  故障再说我认为是没有问题的
发表于 2016-5-17 17:15:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
ZHANGCHENGDU33 发表于 2014-8-18 09:09
我现在碰到一台  也是一个管子【M3016D]和一个电容短路。  更换后。 显示没问题。  但是不充电。没线路图。 ...
最烦没图纸的机子
一般我就弄弄桥  换芯片不行就拉倒
