查看: 8104|回复: 12
HP4321S 一个非通病问题
发表于 2014-4-25 18:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4321S 来时说时开时不开,我用可调电源直接开了,每次都开,用原装电源不开机了。看了饼哥的待机分析,直接杀到ADP_DET#和ADP_ID_ADC
ADP_DET#在可调电源和原装电源都为低正常
ADP_ID_ADC在可调电源为1.9V,原装电源为2.4V,想可调电源可以开,就改个电阻把2脚电压0.5V ,原装也可以用了,但不明白为什么,ADP_ID_ADC正常值难到是2V以下,这样改是不充电,求助
发表于 2014-4-25 18:25:15 | 只看该作者 �
好吧,看来我上回也遇到这样的问题没解决。。。
发表于 2014-4-25 19:40:37 | 只看该作者 �
用19V适配器经过分压再经过二极管压降之后ADP_ID_ADC应该只有0.5左右啊·。
发表于 2014-4-25 19:48:48 | 只看该作者 �
明天继续,看能不能修好
发表于 2014-4-26 16:12:29 | 只看该作者 �
ADP_ID这个七脚电压不接在主板上测是18.5V ,接到主板上测就变成了2.7V
摘了PR60后ADP_ID是18.5V,装上就又成了2.7V,电阻分压后PR60这也应该有18V多的电压才对,为什么会这样。我将PQ13  PQ68  PD32相关的都摘了也是一样。这个电压怎么会一下降这么多
发表于 2014-4-26 16:13:49 | 只看该作者 �
现在电源头上的灯是不亮的,接可调,正常开机也不亮
发表于 2014-4-26 16:21:39 | 只看该作者 �
楼主换板的主意不错
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-5-22 19:12:40 | 只看该作者 �
有没有这个机子的图纸呢。
发表于 2014-5-23 09:14:00 | 只看该作者 �
这个板的图有的啊
发表于 2014-5-23 09:26:12 | 只看该作者 �
阻值变大???这个情况的上次我也是看的帖子修的
发表于 2014-5-28 16:41:26 | 只看该作者 �
我现在在修一个一样的板子,我的能开机正常显示。。。几十秒掉电。。然后3 v5v的芯片很烫。。PGOOD被拉低了。不知怎么修。。可恶啊
发表于 2014-6-14 11:03:18 | 只看该作者 �
我也遇到过这情况没修好
发表于 2014-6-14 14:07:33 | 只看该作者 �
这种故障很难解决,有高手来解决一下?
