查看: 3035|回复: 14
LENOVO SL410K 运行断电
发表于 2014-4-25 16:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台LENOVO SL410K.进入系统运行一会就断电,CPU散热各方面都正常的,温度也只有30度左右。然后就断电了,有时能运行几个小时。断电时电流跑到0.0005.这台机待机电流是0.0015.此时再按开关没反应,要冷却十几分钟后才能再开机,不知是怎么回事,请高手指教!!!!!!
发表于 2014-4-25 16:40:59 | 只看该作者 �
路过学习一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有灌水嫌疑  发表于 2014-4-25 16:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-25 16:40:05 | 只看该作者 �
仔细看下3V 5V芯片附近是不是有腐蚀,我遇到很多种这样的情况,看仔细点
发表于 2014-4-25 16:41:59 | 只看该作者 �
查一下温控电路
发表于 2014-4-25 22:31:57 | 只看该作者 �
那里有问题吧,,那里电压有问题
发表于 2014-4-26 09:09:50 | 只看该作者 �
应该是温控电路有问题。
发表于 2014-4-26 09:34:26 | 只看该作者 �
我觉得可能是待机芯片不良,或者是电压被拉低了
发表于 2014-4-29 12:39:46 | 只看该作者 �
我也也是这种情况,冷机开不了机,开机电流0.35然后掉下去。加焊了CPU供电芯片,待机芯片还是一样。
发表于 2014-4-29 14:58:11 | 只看该作者 �
温控电路问题
发表于 2014-4-29 15:02:03 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~~
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-4-29 21:29:31 | 只看该作者 �
这种可能是待机芯片问题哟
发表于 2014-4-29 22:00:17 | 只看该作者 �
应该是温控电路有问题
发表于 2014-4-29 22:06:44 | 只看该作者 �
路过。。。。
发表于 2014-5-22 19:12:45 | 只看该作者 �
能是待机芯片不良
