查看: 2830|回复: 9
精英nforce6ma 3.0主板不跑码?
发表于 2014-4-25 15:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英nforce6ma 3.0主板不跑码显示F0,全板供电正常复位正常,从刷BIOS无效,BIOS第一脚片选3.3开机或复位都不被拉低,用PCI PCI-E CPU 内存带灯测试仪检测全正常,谁会弄 ? 有电路图的朋友麻烦上传一下。
跑线跑进了桥,难道桥坏了?
发表于 2014-8-10 23:23:20 | 只看该作者 �
去掉声卡芯片,开机看看。
这个IDT的声卡芯片特别容易坏。
发表于 2014-4-25 16:58:00 | 只看该作者 �
不跑吗的主板  肯定没有片选咯  一步步查吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-25 16:08:08 | 只看该作者 �
AMD的没什么搞头的
发表于 2014-4-26 14:14:21 | 只看该作者 �
有没有换个CPU试下啊
汗~当然是什么都试过了无果才求助的。  详情 回复 发表于 2014-4-26 14:58
发表于 2014-4-26 14:58:34 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2014-4-26 14:14
有没有换个CPU试下啊
汗~当然是什么都试过了无果才求助的。
发表于 2014-7-14 17:20:34 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2014-8-5 11:25:43 | 只看该作者 �
我的一块也是不跑,供电时钟复位测试正常,加焊单桥无果,求高手解答
发表于 2014-8-5 11:30:21 | 只看该作者 �
考虑过桥虚焊吗?
发表于 2014-8-10 23:17:55 | 只看该作者 �
同样3.0在官网上面下的BIOS居然对不上
