查看: 2392|回复: 15
ONDA主板急救中
发表于 2014-4-25 14:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个onda的主板  型号是onda n61pd3 ver :3.00  不开机   测试发现是桥没发出信号   哪位有图纸发一份给小弟  小弟在此谢过了!!!
发表于 2014-4-25 14:28:12 | 只看该作者 �
这板子图纸不好找。你还是跑线吧。
发表于 2014-4-25 14:38:28 | 只看该作者 �
这个图纸找到了说声阿
发表于 2014-4-25 14:53:20 | 只看该作者 �
io没收到南桥发过来的slp s3信号  其他的条件我不会找
S3要发出必须先满足桥的待机条件以及收到IO的待机好信号  详情 回复 发表于 2014-4-25 15:26
发表于 2014-4-25 14:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接加焊南桥试试
发表于 2014-4-25 15:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-4-25 15:30:04 | 只看该作者 �
打下阻值  看看是不是短线了  或则IO损坏  吧这个信号给拉低了  在考虑南桥的问题
发表于 2014-4-25 19:12:36 | 只看该作者 �
这个图纸没有,我是工厂的人都没有图纸,你说下板子的复位正常不,还有电源管理是8855 还是6215 ,我帮你分析下
发表于 2014-4-25 21:29:58 | 只看该作者 �
桥待机正常,收到RSMRST#信号,收到触发开关信号才发出SLP_S3#
发表于 2014-4-27 13:13:26 | 只看该作者 �
我没图纸不知道南桥待机条件在哪些地方测试
发表于 2014-4-29 19:56:35 | 只看该作者 �
我 修到这个 板子   不上电       不开电  怎么 测CPU 电源管理芯片 信号啊  楼上的那个
发表于 2014-5-1 10:25:49 | 只看该作者 �
开关到IO的脚和IO到南桥的脚有没有电压高低跳变?
发表于 2014-5-1 11:23:14 | 只看该作者 �
昂达的 的主板是代工的  看看是哪个厂家帮吗做的主板在查 , 一般这种主板 很少有图纸哦
发表于 2014-5-1 11:29:49 | 只看该作者 �
按照不触发条件查查
发表于 2014-5-1 16:57:02 | 只看该作者 �
从IO芯片查各个信号
发表于 2014-5-1 17:03:29 | 只看该作者 �
加焊一下桥试试
