查看: 27896|回复: 70
又是华硕通病 华硕H61系列主板缺少VTT1.2V
发表于 2014-4-25 14:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见不下10块华硕H61有保的主板通病、故障都是缺少挨着CPU供电边上的一组1.2V电压.至此也没解决过这个问题。不知道论坛里有没解决这个故障的。我想大家肯定也遇见这个故障了。来讨论下呗。首先介绍下故障:通电风扇转一下停了。反复这样循环。当然BIOS肯定是刷过了。现在拍张手上的H61主板给大家看看是哪组电压 。CPU供电芯片也更换过。无果。大家热烈讨论积极提问。一起攻克这个故障
H61的CPU供电中有一项供电是要CPU复位以后才出的集显供电.没有也正常啊  发表于 2014-7-26 11:20
发表于 2014-5-13 08:44:37 | 只看该作者 �
有没有可能和CPU有关系呢 ,现在好多显卡是集成在CPU里的吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-13 12:51:04 | 只看该作者 �
供给CPU内部集显用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-13 02:22:42 | 只看该作者 �
我觉得H61最不好搞了。问题很多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-25 14:14:37 | 只看该作者 �
这个我修到过,缺少这组电压也是可以显示的,但是要插独立显卡
可能这组供电是给集成显卡供电的。  发表于 2014-6-25 10:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-12 22:27:15 | 只看该作者 �
还没碰到过H61的板子 - -
在哪里啊,现在H61的板子都有过保的了  发表于 2014-6-25 10:52
发表于 2014-5-12 21:38:37 | 只看该作者 �
h61的板子,还没修到。不过像这种情况,应该是虚焊或有短路。
发表于 2014-4-26 10:58:21 | 只看该作者 �
不清楚就不要乱修,本人用示波器修好过华硕H61 技嘉H61,因华硕H61没图纸,就改电路修好,
发表于 2014-4-25 15:39:17 | 只看该作者 �
H61修到的还不多   感觉有点陌生  不是太好修
发表于 2014-4-25 14:45:12 | 只看该作者 �
是加独显可以显示的,我有张V星的H61也是这样子,时不时就不能用集显,就是这个电压搞的鬼,用独显一直正常,有时候加热一下桥,那个电压就会出来,不知道是不是桥控制的。
新主板的CPU供电管理芯片好像由总线管理的,没有VID组合,那样的话,桥的问题就理明显了。
补充内容 (2014-6-25 20:35):
看我是我错了,新主板也是VID组合的,其信号是SVID,由CPU提供,并不是系统总线管理。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 10:22
发表于 2014-4-25 14:11:32 | 只看该作者 �
手里有个P7h55也是这样
发表于 2014-4-25 14:03:02 | 只看该作者 �
手里有个P55也是这样,还没弄好。
发表于 2014-4-25 14:10:40 | 只看该作者 �
遇到这个问题  很难搞  一般都把电源芯片换了  实在不行 不行就把桥加汉一下
发表于 2014-4-25 15:44:55 | 只看该作者 �
这组电压应该是供给CPU内部集显用的
发表于 2014-4-25 20:43:51 | 只看该作者 �
我有一块技嘉H61一样的问题,还没修好
发表于 2014-4-25 21:32:32 | 只看该作者 �
确定是这个问题。。不是不过内存吧
发表于 2014-4-25 21:45:46 | 只看该作者 �
用手把桥压着,然后开机。。。
发表于 2014-4-25 22:43:48 | 只看该作者 �
我也这快板一样的毛病,找不到图纸,还没搞好
发表于 2014-4-26 08:31:30 | 只看该作者 �
买个点位图,追一下电压的来源不就清楚了!
发表于 2014-4-27 12:55:15 | 只看该作者 �
忘记回帖了。已经解决了。是晶振边上一个822排阻坏了。那组电压是直接到这个排阻的主板客户已经拿走了。忘记拍图片了。
不会吧。。 又是这个822的问题。。晕了。。  发表于 2014-6-25 10:24
发表于 2014-4-27 18:29:54 | 只看该作者 �
楼主。拍一下图片来看一下啊
发表于 2014-4-27 22:14:55 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-4-25 14:45
是加独显可以显示的,我有张V星的H61也是这样子,时不时就不能用集显,就是这个电压搞的鬼,用独显一直正 ...
哥们那叫svid
[attachimg]715494[/attachimg] 此图截自GA-H61M-S2-B3主板的CPU供电管理芯片:ISL6364,高手请指出哪些线是SVID,是SVDATA和SVCLK线吗,这两条好像是系统总线吧  详情 回复 发表于 2014-4-27 22:32
发表于 2014-4-27 22:32:36 | 只看该作者 �
点击图片可以放大来看
有张z68p也是6364,没有找到svid  详情 回复 发表于 2016-12-10 13:29
是smbus,cpu发出的,可以通过示波器双通道抓波读取其中的vid组合,从而判断出cpu发出的电压请求是多少v  详情 回复 发表于 2016-11-30 23:53
发表于 2014-4-27 23:05:45 | 只看该作者 �
楼主你确定吗?我也遇到了,有几组有电压,只有一组没得,点不亮?这是通病?
发表于 2014-5-12 21:16:48 | 只看该作者 �
这几天遇到几块华硕H61小板  大板也有  都搞不好。。。
