查看: 4133|回复: 44
这主板有料,换几个电容爆几个,内涵图奉上
发表于 2014-4-25 13:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
当地焦化厂的主机,一侧躺,出来的全是煤 画圈的是主板自带电容 画圈的是主板自带电容  下面蓝色的是我换号的 其他的都没动
一看电容 就发现 装反了 华硕 华擎 都是反装的 和蓝色的电容安装有问题。  发表于 2014-4-25 14:24
发表于 2014-4-25 13:40:13 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
沙发自己顶下,有人看出来问题了吗
发表于 2014-4-25 13:46:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔满洲里 来自 内蒙古呼伦贝尔满洲里
电压不高没有理由爆。极性没有错、要是华硕和华擎的板子的话,
发表于 2014-4-25 13:48:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔满洲里 来自 内蒙古呼伦贝尔满洲里
下面蓝色的电容是楼主还的吧?弱智的换法
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-27 11:04
反对楼主: 5
我想说的是,电容标记印反,白边的是正极,看出来了吗  发表于 2014-4-25 14:01
发表于 2014-4-25 13:48:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔满洲里 来自 内蒙古呼伦贝尔满洲里
下面蓝色的电容是楼主的吧?看等级不应该犯这样的低级错误
我才知道华硕有些老的板电容的正负是反的,画圈圈的原本自带的电容  详情 回复 发表于 2014-4-25 14:03
发表于 2014-4-25 13:48:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你不要告诉我没有画圈的,就是原来没有电容的
不是让你看没画圈的怎么啦,主要是画圈的是自带的电容,我才知道华硕有些老的板电容的正负是反的,画圈圈的原本自带的电容  详情 回复 发表于 2014-4-25 14:04
发表于 2014-4-25 13:50:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我好像感觉是不是楼主想说电容装反了,华硕的板子
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
对的,才发觉的,就是华硕的板子电容正负极印反了  发表于 2014-4-25 14:05
发表于 2014-4-25 13:53:50 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
那些蓝色的电容就是装反了。。。。
蓝色的是我换好的,原来的怀孕了,只有个别电容必须反装  详情 回复 发表于 2014-4-25 17:49
发表于 2014-4-25 14:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明摆着电容装反了嘛,不爆才怪
发表于 2014-4-25 14:03:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
hfgjinggxj 发表于 2014-4-25 13:48
下面蓝色的电容是楼主换的吧?看等级不应该犯这样的低级错误
发表于 2014-4-25 14:04:48 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2014-4-25 14:05:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
蓝色电容全装反了。华硕板白丝印对应负极,楼主不知道对比下其它电容吗?
大意了么,下面的4V680uf的换的对着呢,唯独图上空缺的那,没看  详情 回复 发表于 2014-4-25 14:18
发表于 2014-4-25 14:07:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
如果画圈的是主板自代的,那应该是华硕的板子,极性是反的。别按正常的装。
发表于 2014-4-25 14:16:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容装反了吧,不用说一定是华硕的主板。
没有装反,是个别电容图标印反了  详情 回复 发表于 2014-4-25 14:21
发表于 2014-4-25 14:18:46 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2014-4-25 14:21:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
zhx65257855 发表于 2014-4-25 14:16
电容装反了吧,不用说一定是华硕的主板。
没有装反,是个别电容图标印反了
什么叫个别印·反了,华硕,华擎的板子都是那样印的,不是印反了,是你装反了。不信你可以找别的华硕板子对比下。  详情 回复 发表于 2014-4-25 14:26
发表于 2014-4-25 14:26:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
xiaoming053 发表于 2014-4-25 14:21
没有装反,是个别电容图标印反了
发表于 2014-4-25 14:47:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕电容是反的 学习了!
发表于 2014-4-25 15:14:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕华擎的板子有白色丝印的一边为电容的正极
发表于 2014-4-25 15:20:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
