查看: 2327|回复: 10
秒杀华硕mzs-x 跑码正常 但不亮
发表于 2014-4-25 11:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
拿到手大概看一下无划痕外伤  加显卡(无集成) 上电 跑码。。。。。。。怎么回事??不亮  我去  好吧认真检查供电OK 时钟PCI正常量到PCI-E A13/A14无0.4V看来问题就在这里了   无图纸跑线吧   走啊走 。分别接两个68X电阻和330排阻  换掉68X不行  好吧330你死定了    换上 上机 可爱的图像出来了  (没什么技术含量)想共同学习的加我QQ:943578655          因为现在上班无法传图像抱歉
发表于 2014-4-25 11:57:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那A13 A14电压不是0.48V   难道不正常?
A13/A14无0.4V看来问题就在这里了  发表于 2014-4-27 17:24
发表于 2014-4-25 12:06:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
时钟不就是0,4吗 是我错了,还是你错了
发表于 2014-4-25 12:39:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
他那里是0
发表于 2014-4-25 12:49:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你运气好, 我也碰到一台,代码跑完不亮机的, 是华硕独显的,后来发现打值有一组有问题,看点位图可惜进桥了(单桥)所以直接不修了。
发表于 2014-4-25 17:11:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
o0飝兲 发表于 2014-4-25 12:49
你运气好, 我也碰到一台,代码跑完不亮机的, 是华硕独显的,后来发现打值有一组有问题,看点位图可惜进桥 ...
修主板也要靠运气的
发表于 2014-4-25 18:18:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
单桥的我有很多块都是声卡坏的
发表于 2014-4-27 09:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
林志强 发表于 2014-4-25 18:18
单桥的我有很多块都是声卡坏的
声卡坏造成不亮机??????
发表于 2014-4-27 09:25:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
米德花卉 发表于 2014-4-27 09:18
声卡坏造成不亮机??????
跑码掉电可能.
发表于 2014-4-27 09:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
哦  一般遇到这种问题很头疼的
