查看: 10037|回复: 63
[主板&显卡]
华硕M4N68T V2 不触发小修
发表于 2014-4-25 11:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68T V2 不触发小修
早上收到一块华硕M4N68T V2主板客户说不开机,IO是8721+NF-7025-630 ,上图:
插上诊断卡,发现无待机
说明A14也无电压,找个点位先,看看产生3VSB待机元件
确实无3VSB,看5VSB也无电压,紫线有5V,再查5vsb走向此
8脚产生南桥第2待机
南桥拉低了?摸南桥不发烫,再找下一个,当看到声卡附近时,发现了问题
POQ130为P沟道MOS管,受控于G级,G级为低电平,此管应该导通,但是它没导通,镊子一强行导通,待机电压出来
直接搞上一个0欧电阻上去,再触发正常。最后来张修复图。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6913500.5元2019-6-30 17:01
 会员2038540.5元2019-3-4 20:40
 会员2190590.5元2018-7-27 19:09
 会员11339300.2元2018-4-19 15:41
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
你这个思路是错的,误导别人。不触发你要检查+3VSB_ATX这个电压。+3VSB待机时候可以不用产生的。这板。  发表于 2014-4-30 00:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-26 11:11
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
不懂拒绝 + 10 鼓励一下
无尽的路 + 5
chinafixRookie + 20 很给力!
o0飝兲 + 10 很给力!
小小维修学徒 + 5 很给力!
本文由 会员616053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2014-4-25 11:25:08 | 只看该作者 �
发个贴发了一小时零5分,网速实在太慢了,P4电脑,上个图就要10分钟,不容易啊,请过客加点分吧,给点鼓励,以后还是晚上回家发帖。
你最近很闲啊,天天在论坛,发帖,灌水都冠军,我都看不下去了  详情 回复 发表于 2014-4-25 12:09
发表于 2015-2-18 20:25:53 | 只看该作者 �
POQ130为P沟道MOS管,换一个总比直接短接D、S极好吧!
支持你的建议,短接 DS的话,相当于这个P沟道MOS管G级相连的DEEP S5控制信号也会失效,等于强制低电平导通P0Q130 P沟道MOS管。  详情 回复 发表于 2015-2-18 20:40
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
neco + 6 淡定
发表于 2014-8-19 14:04:32 | 只看该作者 �
今天刚修到这块主板 不过问题已经找到了  也是这个管子坏了
嗯,这个管子主要是起到ATX 5VSB电压输出开关控制作用的。  详情 回复 发表于 2015-2-18 19:48
发表于 2014-4-29 21:58:18 | 只看该作者 �
那管子会发烫吗
一般管子击穿的话,上电工作都会发烫多,这里P沟道MOS管 DS级之间阻值在本身低电平导通时候,正常应该是处于低阻状态,而这里应该是无穷大开路状态,在DS级之间阻值为开路无穷大的情况下,即D级相连ATX5VSB电流值也  详情 回复 发表于 2015-2-18 19:45
发表于 2014-4-26 14:14:33 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-25 15:00
是P管不是 稳压器 ,触发不触发都是低电平,一直导通的
那你直接加5V不会烧了啊 稍微找个大点的电阻啊 或者找个1117-3.3也行啊
请认真看帖啊 兄弟  详情 回复 发表于 2014-4-26 14:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-26 10:36:07 | 只看该作者 �
是的,就是个P管
感觉这里最好找个同型号的P管解决故障比较稳定,  详情 回复 发表于 2014-8-17 08:04
发表于 2014-4-25 16:45:52 | 只看该作者 �
是的,就是个P管  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:36
发表于 2014-4-25 12:12:00 | 只看该作者 �
这不是个三端稳压啊 5V输入3.3输出 楼主你直接连上3.3变5V不会烧了吗
这里楼主用镊子短接的是 POQ130 P沟道场馆本身 2和3脚,即1脚为控制信号脚。  详情 回复 发表于 2015-2-18 19:19
是P管不是 稳压器 ,触发不触发都是低电平,一直导通的  详情 回复 发表于 2014-4-25 15:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-25 12:10:30 | 只看该作者 �
这个好像是通病,你直接把他2,3教加坨锡就好了,都不要拆
也可以加焊锡连接POQ130 本身DS级,加0欧姆电阻作用等同于跳线熔断保护作用,防止ATX 5VSB电压测试点阻值对地短路工作产生大电流烧坏5VSB后级相连元器件。  详情 回复 发表于 2015-2-18 19:26
可以连啊 我很闲啊 实在太闲 一天两台机子 自娱自乐  详情 回复 发表于 2014-4-25 14:59
发表于 2014-4-25 11:27:33 | 只看该作者 �
啥时候才能有这思路
多逛论坛多加分就很快了,我就是这么做的  详情 回复 发表于 2014-4-25 11:34
发表于 2014-4-25 11:34:28 | 只看该作者 �
多逛论坛多加分就很快了,我就是这么做的
发表于 2014-4-25 12:09:41 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-25 11:25
发个贴发了一小时零5分,网速实在太慢了,P4电脑,上个图就要10分钟,不容易啊,请过客加点分吧,给点鼓励 ...
我已经蛋碎一地了 天天捡起来拼拼  详情 回复 发表于 2014-4-25 13:04
发表于 2014-4-25 12:11:32 | 只看该作者 �
有图纸就是好修啊   要不这故障还真不好找
是的 特别是华硕的一纸难求啊  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:33
发表于 2014-4-25 13:04:56 | 只看该作者 �
我已经蛋碎一地了 天天捡起来拼拼
发表于 2014-4-25 14:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-25 15:00:08 | 只看该作者 �
嗯,这里P沟道场馆MOS管在主板开机和未触发时候,都是保持低电平导通状态,即由南桥发出的DEEP S5关机深度休眠控制信号一直都是处于低电平状态有效。  详情 回复 发表于 2015-2-18 19:56
发表于 2014-4-25 15:18:15 | 只看该作者 �
好思路,好点位
发表于 2014-4-25 15:19:58 | 只看该作者 �
好案列,值得学习。
发表于 2014-4-25 22:10:58 | 只看该作者 �
楼主思路太清晰了!求教
不清晰啊,哎。。。还在学习的路上  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:35
发表于 2014-4-26 07:48:58 | 只看该作者 �
点位图就是 神器 啊,有它是我们做维修的翅膀
没有点位确实不好修啊  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:34
发表于 2014-4-26 10:33:53 | 只看该作者 �
format304 发表于 2014-4-25 12:11
有图纸就是好修啊   要不这故障还真不好找
是的 特别是华硕的一纸难求啊
发表于 2014-4-26 10:34:31 | 只看该作者 �
没有点位确实不好修啊
没 图的时候,也可以查不 开机啊 的电路啊 ,五大待机,三个触发  详情 回复 发表于 2014-4-26 12:12
发表于 2014-4-26 10:35:35 | 只看该作者 �
625730448 发表于 2014-4-25 22:10
楼主思路太清晰了!求教
不清晰啊,哎。。。还在学习的路上
