楼主: 云南小书生
[主板&显卡]
华硕M4N68T V2 不触发小修
发表于 2014-8-19 16:54:49 | 只看该作者 �
点位图是哪来的,在官网有的下载么?
受到警告 42#
发表于 2014-8-19 17:00:20 | 只看该作者 �
我沒修過這問題...學習了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-20 16:52:50 | 只看该作者 �
学写了
发表于 2014-8-20 17:00:03 | 只看该作者 �
我也有块主板和版主差不多的故障
发表于 2015-2-18 19:19:36 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2014-4-25 12:12
这不是个三端稳压啊 5V输入3.3输出 楼主你直接连上3.3变5V不会烧了吗
这里楼主用镊子短接的是 POQ130 P沟道场馆本身 2和3脚,即1脚为控制信号脚。
发表于 2015-2-18 19:26:30 | 只看该作者 �
279189075 发表于 2014-4-25 12:10
这个好像是通病,你直接把他2,3教加坨锡就好了,都不要拆
也可以加焊锡连接POQ130 本身DS级,加0欧姆电阻作用等同于跳线熔断保护作用,防止ATX 5VSB电压测试点阻值对地短路工作产生大电流烧坏5VSB后级相连元器件。
发表于 2015-2-18 19:45:29 | 只看该作者 �
一般管子击穿的话,上电工作都会发烫多,这里P沟道MOS管 DS级之间阻值在本身低电平导通时候,正常应该是处于低阻状态,而这里应该是无穷大开路状态,在DS级之间阻值为开路无穷大的情况下,即D级相连ATX5VSB电流值也不会流向S级输出产生,所以这里管子在低电平没有导通情况下,是不会发热的,这里管子击穿发热的程度也由本身GDS之间阻值大小来决定。
发表于 2015-2-18 19:47:10 | 只看该作者 �
努力追赶 高手
发表于 2015-2-18 19:48:55 | 只看该作者 �
32号结婚吧 发表于 2014-8-19 14:04
今天刚修到这块主板 不过问题已经找到了  也是这个管子坏了
嗯,这个管子主要是起到ATX 5VSB电压输出开关控制作用的。
发表于 2015-2-18 19:56:08 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-25 15:00
是P管不是 稳压器 ,触发不触发都是低电平,一直导通的
嗯,这里P沟道场馆MOS管在主板开机和未触发时候,都是保持低电平导通状态,即由南桥发出的DEEP S5关机深度休眠控制信号一直都是处于低电平状态有效。
发表于 2015-2-18 20:25:53 | 只看该作者 �
POQ130为P沟道MOS管,换一个总比直接短接D、S极好吧!
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
neco + 6 淡定
发表于 2015-2-18 20:40:04 | 只看该作者 �
支持你的建议,短接 DS的话,相当于这个P沟道MOS管G级相连的DEEP S5控制信号也会失效,等于强制低电平导通P0Q130 P沟道MOS管。
发表于 2015-2-24 16:41:14 | 只看该作者 �
novice learning
