查看: 2753|回复: 8
联想E420 cpu集显电压不出,电流 0.9几
发表于 2014-4-25 09:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷了一个 CPU换了测了下cpu电源管理基本生没问题。想问问大家 有修过类似问题的 有什么思路吗?
发表于 2014-4-25 09:49:28 | 只看该作者 �
有些机器是过完内存才出集显供电的。
发表于 2014-4-25 09:57:25 | 只看该作者 �
这个机器就是过完内存才出的  我知道的,
发表于 2014-4-25 10:32:57 | 只看该作者 �
算BIOS   ok  地址主板版号 10282-3   216-0809000 独显   http://www.chinafix.com/forum.ph ... 10282%2B3%2BB%2BIOS
发表于 2014-4-25 11:13:24 | 只看该作者 �
刷BIOS   好了    板号:10282—3  独显主板 显卡:216——0809000  上面有链接
发表于 2014-4-25 13:06:28 | 只看该作者 �
额  我上次是  0.4掉电 电压就集显 没有 BIOS也刷过你这个贴的 后来换了 黑胶的南桥
发表于 2014-4-25 13:45:38 | 只看该作者 �
这个就难修了,集显电压不出有几块没修出来。
发表于 2014-4-25 13:46:16 | 只看该作者 �
那就是说第一个BIOS刷的不对是吗?
发表于 2014-4-25 14:48:55 | 只看该作者 �
把 D95280这个芯片换了啊
