查看: 1945|回复: 4
宏基4720Z北桥掉电维修
发表于 2014-4-24 15:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器是外地发来的,拆开没发现认为的地方,开机掉电然后重启,跑到0.87左右,就没跳变,根据自己的经验判断是北桥的问题,上BGA拔北桥,在右上角掉点10个左右,二话没说开始补点装桥,第一遍还是老问题,没办法再试试,第二遍后,一看电流跑的正常了,掉了5次电,最后一次电流嗖嗖的飚上去了,装机烤机。因为之前修过这机器。这机器好像是通病   是GM960北桥
发表于 2014-4-24 15:32:49 | 只看该作者 �
这个是经验啊!
发表于 2014-4-24 15:32:53 | 只看该作者 �
10个点全是有用的呀?
发表于 2014-4-24 15:39:40 | 只看该作者 �
先用个放大镜仔细看看,说不定有些点是不用补的
发表于 2014-4-24 15:41:03 | 只看该作者 �
这个是MCP系列的单桥吧,不会吧这也掉10个点,楼主是不是没到温度硬拆啊,这桥好拆
