查看: 2789|回复: 8
联想E420掉电
发表于 2014-4-24 14:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    近来收到一台联想E420进水机器,拿到手直接上上BGA烘干,没有明显的腐蚀痕迹,打各大电感无短路现象,上可调电源,待机电流0.01,无3,5v,按下开机键能触发,电流0.01-0.4-0.8-1.07-0.08,掉到0.08,测得3,5v电压变成1.5,1.6v,刷了BIOS故障一样,不知道是不是待机芯片不良了,有没有人遇到过
发表于 2014-4-24 14:52:09 | 只看该作者 �
进水板,仔细查哪里断线腐蚀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-24 17:22:38 | 只看该作者 �
35fu dou meiyou   jiu keyu panduan ;e
发表于 2014-4-24 14:56:54 | 只看该作者 �
或许三五伏专管有坏的吧
发表于 2014-4-24 14:47:53 | 只看该作者 �
3 5 V输出不正常 那就看3 5V那块 是芯片坏了 还是外围反馈分压的电阻坏了导致拉低了
发表于 2014-4-24 14:40:23 | 只看该作者 �
换D98X芯片
发表于 2014-8-2 17:31:14 | 只看该作者 �
接台电脑,问题跟这一模一样。。。目前没有解决
发表于 2014-8-4 13:30:11 | 只看该作者 �
楼主这个板修好了吗?我也遇到了这样的问题,进水清理干净后可以正常开机但是过十几秒就会掉电,掉电之后3V 和5V就会变成1.1 和1.8V左右。我把D95280也换了还是一个样。
发表于 2014-8-4 13:31:21 | 只看该作者 �
进水 断线是必修课
