查看: 1922|回复: 10
帮我确定下这个CPU有没有坏
发表于 2014-4-24 12:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X84H开机掉电不断重启,电流0.0.-0.2几个0.3几,不断循环,拿掉U电流到0.5几,测U阻值在0.00,拿掉U阻值在1.0几,哪些位同行有一样的U帮我测试看下是不是U坏了
发表于 2014-4-24 12:32:06 | 只看该作者 �
忘记了,U是INTER B850的
发表于 2014-4-24 12:36:04 | 只看该作者 �
上U的时候电杆阻值也是0吗  这样的话可能就是坏了  最好是找一个代换试一下
发表于 2014-4-24 12:49:09 | 只看该作者 �
看是不是缺电压啊
发表于 2014-4-24 13:04:57 | 只看该作者 �
是amd就应该是坏了
发表于 2014-4-24 13:05:00 | 只看该作者 �
量主板阻值,上U是0,去掉U有100多,就是U坏了
发表于 2014-4-24 13:26:31 | 只看该作者 �
U坏啊,不可能这么小阻值的
发表于 2014-4-24 13:35:22 | 只看该作者 �
肯定坏的哦
发表于 2014-4-24 13:37:07 | 只看该作者 �
最好是还把U拿到其他机子上试一试
发表于 2014-4-24 13:55:34 | 只看该作者 �
替换 一下
发表于 2014-4-24 14:32:31 | 只看该作者 �
换个CPU不就行了
