查看: 4165|回复: 3
[联想]
求助oz964gn能否代换oz960gn
发表于 2014-4-24 11:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老师用OZ964GN能否直接代换OZ960GN,谢谢。
发表于 2014-4-24 14:41:11 | 只看该作者 �
可以代换的,下面两张图纸你对照一下。
OZ960_O2MICRO.pdf
107.08 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
OZ964.pdf
324.53 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-27 07:48:32 | 只看该作者 �
代换后开机出现很大响声,好像高压线包发出的。
发表于 2014-5-7 19:32:45 | 只看该作者 �
您好 您这问题 我遇到过 这是个 三星 711N  方屏的17寸显示器  故障现象 加电显示LOGO后掉电 指示灯亮  ,刷过BIOS后,故障一样 ,于是将 开关管旁边的U201和Q201两个三极管拆下测量 发现阻值不对,更换后, 开机测试一切正常 。
