查看: 5982|回复: 24
联想B470独显板子5A大短,麻烦高手帮帮忙看看到底哪里短路
发表于 2014-4-23 17:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470独显板子5A大短,PU4201位置NCP6121芯片已换,PL4401对地阻值400多正常,后面铁皮盖管子拆下测量都没有短路,上图给大家看看我画了红线圆圈的位置很多电容是短路的地方,把铁皮盖管子和电容都卸了电容位置一样会短路。
发表于 2014-4-26 17:09:59 | 只看该作者 �
没人知道吗?
发表于 2014-4-26 18:57:04 | 只看该作者 �
用烧鸡大法呀! 大部分情况都好用的。限流通电,摸哪里烫就拆量换。 然后再慢慢查
发表于 2014-4-26 18:59:41 | 只看该作者 �
这种排查应该很快的
发表于 2014-4-26 19:13:53 | 只看该作者 �
可以用3V电源加一限流电阴来来烧,避免用高电压及高电流带来的危害
发表于 2014-4-28 13:28:20 | 只看该作者 �
用短路发10钟搞定
发表于 2014-4-28 13:46:29 | 只看该作者 �
不就是铁壳管子吗
发表于 2014-4-28 13:48:13 | 只看该作者 �
这个一般是铁壳管出问题了啊      要不烧鸡大法上
发表于 2014-4-28 13:53:34 | 只看该作者 �
用烧鸡大法,比较快
发表于 2014-4-28 13:56:50 | 只看该作者 �
这个坏的都是铁皮管,还有一个八脚的IC
发表于 2014-4-29 12:04:50 | 只看该作者 �
一个一个拆出来量吧、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2014-4-29 12:21:10 | 只看该作者 �
钽电容是那么容易坏的吗,,,,先把3      5     V的电压MOS管摘掉,在一步一步检测,,,,,,修短路就要记住短路,大电流,,,:1擒贼先擒王,射人先射马,釜底抽薪,切记抽刀断水。。
                  2线路中有阻值较大的电阻,可以作为上下电路好坏的隔离点
                  3
发表于 2014-4-29 12:44:20 | 只看该作者 �
玉天翔 发表于 2014-4-28 13:56
这个坏的都是铁皮管,还有一个八脚的IC
铁皮管都拆玩了一样短路。
发表于 2014-4-29 13:35:47 | 只看该作者 �
用烧机法很好用的,试试吧
发表于 2014-4-29 13:43:28 | 只看该作者 �
烧鸡吧  神勇
发表于 2014-4-29 15:46:47 | 只看该作者 �
一般是铁壳上管短路了。
发表于 2014-4-29 16:12:53 | 只看该作者 �
这个坏的都是铁皮管坏得多。
发表于 2014-4-29 16:23:23 | 只看该作者 �
那有一个电感对地阻值00  正常
发表于 2014-4-29 17:18:10 | 只看该作者 �
短路,前级还是后级
发表于 2014-4-29 17:54:35 | 只看该作者 �
这个好像是通病,我修了好几台了,显卡的上管容易坏,烧鸡得小心,别把显卡烧短路了。。。直接拆掉上管改MOS管吧,简单些
