查看: 1611|回复: 7
联想 Y510
发表于 2014-4-23 16:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
客户拿来的机器  8400独显  T2390 533的u  开机键不能开机  按恢复键能开机  客户自己淘了个T6670  800的u  现在开机卡在LOGO  用T5550  667的u没事  难道不支持800的u吗  哪位遇到过 说一下经验
发表于 2014-4-23 17:01:20 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
估计电流低,带不动T6670,要不U有问题,必竞是淘来的旧货..........
发表于 2014-4-23 17:13:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
       T6670    坏的吧 。。。
发表于 2014-4-23 21:08:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
三个·u试过 T3400  6400   6600  只要是800的都一样  刷过bios
发表于 2014-4-23 22:03:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷最新的BIOS  遇过 IBM T61  上T8100以上的U就开机报错,刷BIOS不行  最后在官网下最新的BIOS 才可以
发表于 2014-4-24 09:15:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
更换I/O IT8752后开机键可以正常开关机了   难道不支持800的u吗  纠结
发表于 2014-4-24 09:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CPU大了,机器本身带不起来。
发表于 2014-4-26 11:39:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换了个T5550  667的     正常使用  给客户了  应该是不支持800的吧
