查看: 7358|回复: 46
Y450开机跑0.32掉电的问题
发表于 2014-4-23 14:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户前几天拿了台Y450  故障是开机掉电 插上电流表 跑0.32就掉了一秒左右掉了  因为这个机器是通病  小电源板爱坏   直接拆机 测试各个供电 CPU  无供电 再开机瞬间测试PQ1 也有1.05输出  pq8也有1.8 直接把小板 去掉 开机也一样掉电   因为我觉得这个机器 把小板拔应该是不会掉电的   这样一来就不是小板的问题了  在开了几次机 竟然可以点亮,所以怀疑是那i滤波出了问题  坏着侥幸的心理直接把CPU背面的PC47 PC48更换了  再次开机 看电流表 跑。0.89 不动  应该是内存不过  竟然是没有插内存   插上再开机电流跑的1.35 插上显示器  点亮  反复测试 不会掉电  装机 测试 OK 此机修复   因为我在论坛上看了下  也有跑0.32  掉电的  没搞定 直接给换了板,
测试了一下午 一直没出现掉电的现象  已经交货 换RBM 了  280
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-23 20:52
~如果不返修,还真是CPU滤波电容不良所致 运气不错 呵呵  发表于 2014-4-23 15:29
发表于 2014-4-23 16:44:31 | 只看该作者 �
呵呵 电容在作怪啊
发表于 2014-4-23 14:57:46 | 只看该作者 �
联想的机器还是很好修的
发表于 2014-4-23 14:57:29 | 只看该作者 �
要不就是哪里短路造成
发表于 2014-4-23 14:57:07 | 只看该作者 �
是不是进水了呢
发表于 2014-4-23 14:56:47 | 只看该作者 �
路过学下东西
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水要扣分的  发表于 2014-4-23 16:10
发表于 2014-4-23 14:55:55 | 只看该作者 �
lu guo  dingyixia
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发表于 2014-4-23 17:12:36 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2014-4-23 17:17:18 | 只看该作者 �
    我的也没搞定 。
发表于 2014-4-23 17:26:52 | 只看该作者 �
0.32应该是缺电
发表于 2014-4-23 17:34:37 | 只看该作者 �
这样会不稳定吧
发表于 2014-4-23 17:44:50 | 只看该作者 �
这·也可以?
我服了
发表于 2014-4-23 19:51:03 | 只看该作者 �
没进水  我认真查过,,就是那两个电容的问题
发表于 2014-4-23 19:52:54 | 只看该作者 �
是缺电压  不过就是CPU的电压        应该说是不稳定       换了就一直没掉过电了 测试好客户已经拿走了
发表于 2014-4-23 19:54:01 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2014-4-23 17:44
这·也可以?
我服了
是啊,,不过我一般不喜欢随便 下手  怕吧故障搞大   不过换了真的就好了   已经收钱 了  280
发表于 2014-4-23 22:35:30 | 只看该作者 �
楼主这个是CPU供电不稳定引起的呀
发表于 2014-4-23 22:46:22 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2014-4-23 22:35
楼主这个是CPU供电不稳定引起的呀
是的。。。。。我小板都换过的
发表于 2014-4-23 23:08:24 | 只看该作者 �
不知道那两个电容啥样的,以前修过机子也没注意过,以后遇到了才能去看看了
发表于 2014-4-23 23:44:46 | 只看该作者 �
CPU电压出不来  CPU滤波电容出问题    楼主请问这是通病么
发表于 2014-4-23 23:50:45 | 只看该作者 �
这机器要是不出所料  大概一星期会再到你手里
