查看: 5757|回复: 9
安泰信 APS3005Si电压高
发表于 2014-4-23 09:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前年买的电源,用了几次就发现电压跳变,换了粗调50K、细调5K的电位器,之后就发现把电压调到最高能到38.8V,并且还能有5A的电流输出,还有个问题就是调好的电压带上负载时会自己慢慢往下掉,大概要掉2V。除了换两个电位器之外,其他都没动过。测量了换下来的50K电位器,阻值43K左右,新换上去的是50K。是不是跟这个有关系?
发表于 2014-4-23 09:54:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议更换B50k的电位器绝对会好的
发表于 2014-4-23 10:05:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买回半年,我所有可调电阻全换,它就听话了。
发表于 2014-4-23 10:51:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是通病、就是电位器的问题的、还有就是如果换了电位器电压不能调那就是记电器的问题、一般都是电位器坏
发表于 2014-4-23 10:55:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
龙威的出现过这问题,换了铁壳MOS管就好了,当时还烧了台笔记本
发表于 2014-4-23 11:18:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电路板上还有电位器啊,可以调节最高电压和最高电流的,你换的只是面板上的电位器,这几个经常坏,里面电路板上的小电位器久了也会出问题的。
发表于 2014-4-23 11:19:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
已经升级到数字式的了
发表于 2014-4-23 11:33:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电位器已经更换过了,38.8V是跟换过后的最高电压。换换电位器功率变大了不成??
发表于 2014-4-23 12:31:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电位器的阻值最好不要变,会影响电压输出,换个47K的可调电位器试试,看正常不。
发表于 2014-4-24 01:50:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
十有八九调整管挂了,直接拆机测吧。
