查看: 4805|回复: 26
华硕k45vd 开机掉电
发表于 2014-4-22 17:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台华硕k45vd 找不到1.0的图纸    有时能看到一闪logo掉  有时上电就掉 不知道什么问题:4_107:}  有人说掉电是显卡问题,感觉显卡温度有点高  不过这新板子也不能随便乱动啊 ,求思路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhyjhacker + 5 这样的机器修着头大,不过楼主今天光修不好.
发表于 2014-4-22 17:35:26 | 只看该作者 �
遇过BIOS问题掉电的。你可以刷刷看
编程器有点老 刷不了 这两天就换了  详情 回复 发表于 2014-4-22 18:45
发表于 2014-4-22 18:26:14 | 只看该作者 �
解决木有,是不是电容漏电引起的啊?靠近CPU附近电容空缺的地方补补看看啊……
补过了, 不行  详情 回复 发表于 2014-4-22 18:39
发表于 2014-4-22 18:39:42 | 只看该作者 �
补过了, 不行
发表于 2014-4-22 18:45:44 | 只看该作者 �
huang51120 发表于 2014-4-22 17:35
遇过BIOS问题掉电的。你可以刷刷看
编程器有点老  刷不了 这两天就换了
发表于 2014-4-22 23:40:28 | 只看该作者 �
新机器不能乱修,,查对了  才下手
发表于 2014-4-23 07:44:15 | 只看该作者 �
好像是CPU供电芯片的问题
发表于 2014-4-23 08:14:39 | 只看该作者 �
开机之后马上把开关拔掉  试试  上回修个索尼现象和你这一样    折磨好几天最后开机板的事
应该不是开关的事 我这个开关是按钮的  详情 回复 发表于 2014-4-26 09:06
发表于 2014-4-23 08:47:58 | 只看该作者 �
试试把显卡的供电断了,看看行不
发表于 2014-4-23 09:18:48 | 只看该作者 �
没修好的起止三台啊   因为放了挺多天了 也不能不给他们修一是不休挣不了钱再就是信誉也会下降, 没办法特来求助了
发表于 2014-4-23 09:29:08 | 只看该作者 �
你不擦屏幕试试,有时候一个PWM芯片虚汗了也有可能!
是用裸板试的  详情 回复 发表于 2014-4-26 09:05
发表于 2014-4-23 09:29:09 | 只看该作者 �
刷BIOS 看下
发表于 2014-4-26 09:05:38 | 只看该作者 �
是用裸板试的
发表于 2014-4-26 09:06:36 | 只看该作者 �
应该不是开关的事  我这个开关是按钮的
发表于 2014-5-12 16:18:15 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
没修好 让他换版了  详情 回复 发表于 2014-5-21 10:18
发表于 2014-5-12 16:43:26 | 只看该作者 �
应该是漏电造成的
发表于 2014-5-12 17:17:11 | 只看该作者 �
掉电的问题不好说啊 把配件一个一个的换了试试看吧
发表于 2014-5-21 10:18:14 | 只看该作者 �
没修好 让他换版了
发表于 2014-5-21 10:27:37 | 只看该作者 �
加焊显卡试一下,刷下BIOS,pe掉电么
我那个机器不亮机 手里没有能刷8m的编程器 最后是不给他修了  详情 回复 发表于 2014-5-21 11:34
发表于 2014-5-21 10:29:09 | 只看该作者 �
还是要排除外设的大原因
