查看: 1536|回复: 9
m4040 求助
发表于 2014-4-22 16:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户m4040 故障 插电池不开机  单独用适配器可以开机  用电池 或者 电池加适配器 不触发  纬创代工   测试  插上电池时没有3v 5v 测试因为ec 没有发出s5_ENABLE  测试ec 供电正常 bios 刷过 ec 换过  故障依旧  求指导  附上
发表于 2014-4-22 16:25:17 | 只看该作者 �
图纸附上  希望大家指导
DELL M4040 DV14 AMD Brazos 4IU01 10265-1 [.pdf
1.69 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-22 16:27:34 | 只看该作者 �
补充下 偶尔 用电池可以开机
发表于 2014-4-22 16:31:19 | 只看该作者 �
重点查充电电路
发表于 2014-4-22 16:37:09 | 只看该作者 �
只插适配器 开机以后装上电池 就能正常充放电  问题应该还是在待机电压吧
发表于 2014-4-22 16:38:42 | 只看该作者 �
从放电点电路要仔细的查
发表于 2014-4-22 16:44:38 | 只看该作者 �
好好看图纸,充放电电路的问题。
发表于 2014-4-22 16:47:28 | 只看该作者 �
彩蝶一夏 发表于 2014-4-22 16:27
补充下 偶尔 用电池可以开机
为什么偶尔 用电池可以开机呢?测量工作条件,一比对不就容易发现问题吗。
发表于 2014-4-22 16:56:55 | 只看该作者 �
2分钟前遇到一台和你一样情况的,你查下隔离管PU4003
发表于 2014-4-22 17:03:06 | 只看该作者 �
估计是放电管这里的问题
