查看: 1939|回复: 8
救命呀,HKC775B怪故障 高手请进!
发表于 2008-11-1 01:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台 HKC775B,故障现像为,对比度很暗无法看清,对比度可调也有变化,但调到100还是很暗,亮度跟其它枕校调整均正常。已更换过数据,高压包 TDA9116,因手上没有HKC2003B CPU 所以没换。故障依旧,整机电压基本正常。请高手指点!小弟在此谢过!(OSD菜单却很亮,很正常)
[ 本帖最后由 益民家电维修 于 2008-11-1 10:16 编辑 ]
发表于 2008-11-1 05:31:45 | 只看该作者 �
那个视放IC 是LM1267/1269的吧?
先换了,试试.
发表于 2008-11-1 08:55:14 | 只看该作者 �
应该是ABL电压不正常吧?
发表于 2008-11-1 09:31:06 | 只看该作者 �
有些机子是用ABL电路来做对比度调节的,查一下了
发表于 2008-11-1 10:00:21 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅指点,我查查看。
发表于 2008-11-1 21:54:54 | 只看该作者 �
进工厂模式里面检查一下对比度调整是否正常.如正常.检查前级视放IC及ABL电路.
发表于 2008-11-1 22:00:15 | 只看该作者 �
回复 #1 益民家电维修 的帖子
我觉得是视放IC的可能性大
发表于 2008-11-2 22:29:49 | 只看该作者 �
今天刚买了一块尾板三基色视频放大IC LM1269换上故障还是老样子 ,接下来我该查哪里 ,哪位高手指点一下.
发表于 2008-11-3 14:12:32 | 只看该作者 �
已搞定!是ABL15K电阻开路所致。再次谢谢各位的回复!
