查看: 2303|回复: 9
请教高手一个问题
发表于 2014-4-22 09:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
请教一个很菜的问题,这两个是什么东西,怎么判断好坏,用什么代换,在网上没找到 ,谢谢指教。
发表于 2014-4-22 10:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在网上找相应型号上面的pdf 这   这洋你自己还可以有深刻的理解
发表于 2014-4-22 10:30:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压部分拆的话是回路功率开关管.
发表于 2014-4-22 11:00:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
在网上按型号查找即可
发表于 2014-4-22 11:06:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个找不到PDF的话就只能换了,换个差不多的,显示器上的还是电源上的?电源上的这个开关管了,但是开关管耐压值不一样,都找不到资料只能一个个试,个头差不多的先上,只要耐压值够就能代用,如果不够的话就烧了
发表于 2014-4-22 13:50:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看不清楚元件上面的字,帮不到你。你文图一块上就好了
发表于 2014-4-22 14:45:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
mos guanaa
发表于 2014-4-22 18:15:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
图看不清楚,无法回答。
发表于 2014-4-22 20:44:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
场效应管。网上检测方法可以找到很多,看你觉得哪一个顺手。
发表于 2014-4-23 02:36:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
大小没掌握好
