查看: 2068|回复: 9
IBMT22本本显示故障
发表于 2008-10-31 23:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT22,开机可正常工作半小时左右,然后屏幕部分区域亮度明显增加且边缘部分呈现锯齿状,重启则正常,过一会儿故障又出现,该机原来正常,后换了一个便宜的适配器出现该故障,开始怀疑是适配器问题,后又找了一个原装适配器,故障不变,正常工作时CPU温度可达80度,是否温度过高导致,感觉风扇转动还可以.后外置风扇对着本子吹,CPU温度可降为45度,但故障还是存在,请教大家是哪的原因.
发表于 2008-10-31 23:46:50 | 只看该作者 �
把屏拆下来
换个高压在台试机上点下.看是不是高压.或者是屏有问题呢
  如果这不行的话你就要考虑板的问题咯
发表于 2008-11-1 22:10:34 | 只看该作者 �
外接显示器显示正常,是否是屏线的问题呢?
发表于 2008-11-2 14:08:40 | 只看该作者 �
十有八九是屏坏了
发表于 2008-11-2 14:19:43 | 只看该作者 �
我遇到类似的   屏上的驱动板有信号转化芯片   还有几个管子  可能虚焊   上次我加焊下就好了
发表于 2008-11-2 23:26:14 | 只看该作者 �
这种屏很好找,先换一个屏试试,屏坏的可能性大
发表于 2008-11-3 13:41:51 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,把屏上面的那个大的IC补焊一下试试!!
发表于 2008-11-3 22:28:45 | 只看该作者 �
我发现故障出现时,按FN+F7,则显示即正常,过一会儿故障又出现,反复试都如此,是屏的问题还是屏线或屏线接口的问题,谢谢
发表于 2008-11-4 01:46:00 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2008-11-15 23:05:07 | 只看该作者 �
谢谢大家,找个时间把屏拆开看一下
