查看: 4901|回复: 27
求助大神:DELLM5010待机电压正常,不发RSMRST#,怎么回事?
发表于 2014-4-21 13:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉自己还比较菜,因为这两天弄这个DELL M5010-DG15,还没有弄好,笔记本待机电压正常,就是不发RSMRST#,EC程序从网上下载的也刷上去了,KBC坏的可能性应该不大,没有进水什么的。下边有图纸,91页时序上看,从那个WAKE#信号开始,感觉有点问题。如果哪位师傅现在没事的话,帮我看看吧,多谢!发现那个ECSWI#-KBC信号,待机时是低电平,应该是低电平吗?它来至KBC,接二极管负极,二极管正极接10K电阻R2115,上拉电压3.3V,在电阻一端是3.3v,接二极管的那段是0.56v.不知道怎么搞的。
DELL5010_DG15(AMD).pdf
1.99 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-21 14:03:49 | 只看该作者 �
版号  是 多少 发一下
发表于 2014-4-21 14:00:29 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2014-4-21 13:55
是不是BIOS的问题
刷两次了啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-21 13:55:05 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题
发表于 2014-4-21 13:34:34 | 只看该作者 �
请问,那个EC-SWI#KBC是KBC开启,关闭信号吗?待机时是高电平吗?
发表于 2014-4-21 13:32:26 | 只看该作者 �
ac-in#kbc是低电平,lid-close#是高电平。应该属于正常吧,我插的是适配器。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-21 13:22:43 | 只看该作者 �
acin lid-sw
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-21 14:09:27 | 只看该作者 �
EC电源质量也要关注
发表于 2014-4-21 15:00:18 | 只看该作者 �
a371171845 发表于 2014-4-21 14:03
版号  是 多少 发一下
09913-1 DG15 AMD DISCRETE 48 4HH06 011 MADE IN CHINA
发表于 2014-4-21 15:00:25 | 只看该作者 �
EC 的供电是不是有问题
发表于 2014-4-21 15:20:48 | 只看该作者 �
供电都量了啊,vcc,avcc都有,vcc-run应该是触发后有吧。
发表于 2014-4-21 16:08:44 | 只看该作者 �
应该是高电平 跟INTEL的WAKE#信号一样
发表于 2014-4-21 16:16:06 | 只看该作者 �
这个信号是通过二极管转换成WAKE#信号的,而WAKE#信号在待机里是有的,wake#信号在RSMRST前面的,我估计就是这个信号没有正常,所以RSMRST没有出来。WAKE#信号说是唤醒信号,但是ECSWI#-KBC不知道怎么解释?
待机低电平应该是正常的!  发表于 2014-4-21 16:36
发表于 2014-4-21 16:35:52 | 只看该作者 �
ECSWI#-KBC这是个软启动信号吧!
发表于 2014-4-21 19:52:02 | 只看该作者 �
ECSWI#_kbc 它就是使EC收到开关信号PWRBTN发出给南桥 它只不过吧名字改了 你仔细看下图纸。INTEL我们以前见到的都是收到开关信号SW# 发出PWRBTN 它就是反过来了。
发表于 2014-4-21 20:21:10 | 只看该作者 �
si25241336 发表于 2014-4-21 19:52
ECSWI#_kbc 它就是使EC收到开关信号PWRBTN发出给南桥 它只不过吧名字改了 你仔细看下图纸。INTEL我们以前见 ...
我感觉不像,你下载图纸看一下,他的去处是转换成了sio-ext-wake#信号了,而wake#信号,包括PCI-WAKE#都是在时序中比pwrbtn早好几个呢,甚至比RSMRST还早,图纸的91页是时序图,你看看啊。
发表于 2014-4-21 20:25:19 | 只看该作者 �
在时序上好像不像,你下载图纸看看啊,看他的去处是成sio-ext-wake#了,而WAKE#信号,比RSMRST#信号还早呢?所以我认为是待机就有的一个信号。我觉得是待机的一个条件。不知道是不是开启待机外设的,例如待机就有工作的网卡什么的。如果那样,待机应该是高电平啊,要不然和没插电不是没有区别了啊?
嗯,我下图看了一下,这个芯片定义脚应该是一个信号请求脚!具体作用还真不知道!  详情 回复 发表于 2014-4-21 20:52
发表于 2014-4-21 20:52:46 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2014-4-21 20:25
在时序上好像不像,你下载图纸看看啊,看他的去处是成sio-ext-wake#了,而WAKE#信号,比RSMRST#信号还早 ...
发表于 2014-4-21 20:54:36 | 只看该作者 �
你看看下面这条信息,这是一个网友发的!
5、按下开关,EC收到开关信号后(连接到EC上名字GPIO03/GPIO06 PWUREQ#/GPC7/ PWR_SW#-华硕TMRI0/WUI2/GPC4/ EC_GPXIOD3/KBC_PWRBTN#),延时发送一个高-低-高的PWRBTN#开机信号给南桥   不上电还受盒盖开关控制(COVER_SW#/LID_SW#)
发表于 2014-4-21 21:08:46 | 只看该作者 �
最怕修这样的问题啦,期待楼主尽快解决
