查看: 3223|回复: 6
[内存维修]
内存有问题,只认一半儿,怎么办。。?高手赐教
发表于 2008-10-31 22:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的自用一内存条,512M DDR333,颗粒是hy5du56822bt-j,在一次正常使用中,下载文件时蓝屏,重起,不开机,机器无反应,风扇转,不报警。
我不知道怎么检测,找一845主板换之(原为865 INTEL原板),在BIOS里把“QUITE BOOT”设为关闭,能启动但只能检测到
一半的内存,不能进入系统,提示文件丢失。
请高手给估计估计,是不是内存颗粒的原故,
发表于 2008-10-31 22:08:48 | 只看该作者 �
有这个可能的,你手头有其他内存条吗,试一试就知道了
发表于 2008-10-31 22:10:08 | 只看该作者 �
我也有个,我有次换板,弄坏个颗粒。全装上去,只认一面256M,哈哈,那面不认。我当256M的用,就是老蓝屏
发表于 2008-11-1 20:27:00 | 只看该作者 �
我现在下了RST内存检测软件,进行检测后,发现背面第三颗有问题,
如图(没有相机,所以只好将就下):
256-320   ----------------01234567-------- --------------------------------
320-384   ----------------01234567-------- --------------------------------
384-448   ----------------01234567-------- --------------------------------
448-512   ----------------01234567-------- --------------------------------
这是什么问题,是不是整个颗粒挂了,还是有虚焊的可能?
望高手赐教!!!!
另外问一下,换一颗颗粒得多少银子。。。。。???
发表于 2008-11-2 20:44:24 | 只看该作者 �
是颗粒挂了.......
发表于 2008-11-2 21:56:55 | 只看该作者 �
回复 #4 艾建栋 的帖子
也有可能是虚焊,建议加焊一下,看看
发表于 2009-1-19 15:14:11 | 只看该作者 �
刷一下SPD就可以了
