查看: 2039|回复: 0
为 Windows XP 建立多重启动
发表于 2014-4-21 10:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为 Windows XP 建立多重启动
Windows XP 不仅可以和 DOS一样建立双重启动,而且还可以建立多重启动方式,也就是用多种方法来启动。
(1)建立 MS-DOS 与 Windows NT 的双重启动。
建立 MS-DOS 与 Windows NT 的双重启动的操作是先安装 MS-DOS,再安装 Windows NT。
如果先安装了Windows NT, 再安装MS-DOS, 那么会将启动区覆盖掉, 造成无法启动Windows NT 的后果。当然,可以利用紧急修复磁盘对它进行修复,同时在系统分区的磁盘 C 上必须是FAT文件系统格式。
(2)建立 Windows XP 与 Windows NT 的双重启动。
如果希望计算机中既能使用 Windows 98, 也可以使用Windows NT,则应先安装Windows 98,再安装 Windows NT。若是先安装了 Windows NT,再来安装Windows 98,则会将启动区覆盖掉,造成 Windows NT 无法启动的严重后果,此时必须使用紧急修复磁盘进行修复。
(3)建立 Windows NT Server和 Windows 2000 Server的双重启动。
Windows 2000 虽然和 Windows NT 采用的内核相同,但它们的文件系统格式是不一样的,Windows 2000 可以采用 FAT32和 NTFS 格式,而 Windows NT 只能采用 FAT16和 NTFS 格式。
要实现 Windows NT Server 与 Windows 2000 Server的双重启动, 必须先安装 Windows NT4.0,再直接从Windows NT Server操作系统下执行 Windows 2000 Server 的安装程序,这样系统自动会形成双重启动开机画面。
只能先安装 Windows NT Server,再安装 Windows 2000 Server,而且最好不要将它们安装在同一个磁盘分区内。
(4)建立 Windows NT、Windows 2000 和 Windows 98 的多重启动。
实现三个系统的多重启动,也要遵守一定的安装顺序。也就是要先安装Windows 98,再直接从 Windows 98 操作系统中执行Windows NT 的安装程序, 然后才把 Windows NT 升级至 SP4以上的版本,接着在Windows NT操作系统中执行 Windows 2000 的安装程序,此后就能得到三重启动功能。
当计算机中只有一个操作系统时,使用 NTFS 格式化硬盘可以增强系统功能;但在要多重启动环境中,若 Windows 2000 使用 NTFS 格式可能会提高文件系统的复杂程度,造成应用程序不兼容等各种错误发生。
本文由 hygho.com 编辑
