查看: 1701|回复: 3
开机五分钟后死机
发表于 2014-4-21 09:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装电脑,热机五分钟后死机,查看主板无明显烧坏的痕迹,也无电容鼓包现象,取下CPU风扇,在CPU上抹上硅胶后,装上风扇。重新开机后,一切正常。
发表于 2014-4-21 09:51:58 | 只看该作者 �
那就是温度的问题了
发表于 2014-4-21 12:30:29 | 只看该作者 �
这么简单问题都发上来。。发点有用的
发表于 2014-4-21 17:44:42 | 只看该作者 �
好无语,这种好像来这里的都会吧   不懂电脑的估计也能知道个大概吧
