查看: 2169|回复: 14
完全没搞懂是什么问题
发表于 2014-4-20 18:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
前天客户来了台机子,说是机子用了几个小时之后就会屏幕画面定住,让后死机。cpu风扇就不断的反复启动。我当时以为是内存送了拆下来擦擦装上去又好了,但是还是几个3个小时过去还是老问题。于是装上测试卡看看,不跑码。有时候能跑码但是每次停得地方都不一样,后来我决定试下重装系统,但是我发现进pe很慢,正常的进去pe不需要6-7分钟,而这台机子就特别久,请各位大侠指点下是哪里有问题。
发表于 2014-4-20 18:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
进PE慢或者进不去。一般3个地方。 按嫌疑最大的排列。硬盘。内存。南桥有问题。
反对楼主: 2.0
呵呵.请你学好了在来.PE是不需要硬盘.但是PE进去慢.或者进不去.你自己挂个坏道严重的硬盘上去看看就知道了.真心都不知道你们这些人怎么学的. 经验有过吗? 没事只会论坛刷刷分. 瞎叫叫.我都不想骂人.没事多去实习实习  详情 回复 发表于 2014-4-20 19:17
反对楼主: 2
PE 不需要硬盘  发表于 2014-4-20 19:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-20 18:39:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
是不是 散热不好呀 要不刷个BIOS看看
发表于 2014-4-20 18:54:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先换个内存试试
发表于 2014-4-20 19:12:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios我刷了还是一样主板是盈通P43战神板上官网只有一个bios
发表于 2014-4-20 19:13:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存也换了根,但是问题还是一样在几个小时后会死机。
发表于 2014-4-20 19:17:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我试过不用硬盘完全三件套进
pe还是那样会死机。进pe还是慢我估计是主板问题。
发表于 2014-4-20 19:17:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵.请你学好了在来.PE是不需要硬盘.但是PE进去慢.或者进不去.你自己挂个坏道严重的硬盘上去看看就知道了.真心都不知道你们这些人怎么学的. 经验有过吗? 没事只会论坛刷刷分. 瞎叫叫.我都不想骂人.没事多去实习实习.积累积累经验. 我从03年开始做到现在.  遇到硬盘有坏道导致进PE缓慢.后者进不去的数不胜数.
发表于 2014-4-20 19:46:31 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一一排除了吗,确定是主板问题吗
发表于 2014-4-20 19:59:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
昨夜起风 发表于 2014-4-20 19:46
一一排除了吗,确定是主板问题吗
我刚拿片G41来代用下,看看还出不出问题.
发表于 2014-4-20 20:07:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
那估计就是南桥的问题了。有些主板时间长了会有一些奇怪的问题出现。
发表于 2014-4-21 08:49:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一散热,鲁大师测测温度,二桥坏,三换个内存
发表于 2014-4-22 11:23:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
经过检测确实是主板的问题,我换了个p43主板,测试了一天没什么事了。
发表于 2014-4-29 00:05:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不定时死机是难点。但台式机不是难点。基本原理换来换去可知结果。主板的问题居多,现象像供电异常。在台式机维修上面,测试好了主板直接换新主板,这个是方向。
