查看: 1924|回复: 9
台式机的时间飞快的走
发表于 2014-4-20 16:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始以为是系统或者硬盘坏了,扫硬盘没有问题,换系统换了N个还是一样的,但是装系统是时候只有10-30MB每分钟的速度,等的我快成化石了。。。
开机XP的滚动条也是飞快的走,时间也是飞快的走,CPU的使用率也是100%,内存使用也是满的,左键点不开东西,一定要右键点打开。可以正常上网。
后来在网上看了说是晶振是问题马上在料板里面找晶振,找了一会找到了带长脚的,换上接上电源显卡等开机测试,暂时没有出问题!连续开机关机测试一下午也没有问题,等明天在开机试试,看还有问题没有
发表于 2014-4-20 17:03:16 | 只看该作者 �
32.768K问题吧
发表于 2014-4-20 17:11:44 | 只看该作者 �
示波器测量32.768K晶振频率准不准
发表于 2014-4-21 10:20:20 | 只看该作者 �
我也不知道是32M有问题还是14M的有问题,我都换了,还谐振电容都换了,到今天还是好的,以后还有待测试
32不是M,是K  发表于 2014-4-21 11:51
发表于 2014-4-21 10:20:39 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-4-20 17:11
示波器测量32.768K晶振频率准不准
发表于 2014-4-21 10:21:08 | 只看该作者 �
示波器测量32.768K晶振频率准不准
手上没有示波器。。。。。就都换了
发表于 2014-4-23 18:49:57 | 只看该作者 �
您这个案例很不错
发表于 2014-4-26 17:43:00 | 只看该作者 �
这种问题肯定要顶的
发表于 2014-4-26 21:18:08 | 只看该作者 �
我有一主板,可以上网,就是看网页视频时卡得要死,不知是不是也与晶振有关?
