查看: 2441|回复: 3
升技 AM2 没有 3V SB 电压(维修经验)
发表于 2008-10-31 20:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  首先感谢杨老师
测试A14没有3VSB 然后跑线 发现从一个专用芯片 W83304 里来的
再测W83304 的第41脚 只有4VSB 电压 (注意 正常是 5VSB )
使得 C  C升压电路 没有输出9VSB (测量只有7V)
导致 34脚 电压3VSB -DRV不够导通 Q5    所有没有 3VSB电压
维修方法 ::直接飞5VSB 到 41脚  OK!!
[ 本帖最后由 浙江七仔 于 2008-10-31 20:53 编辑 ]
参与人数 1下载分 +2 威望 +1 收起 理由
北京胡子 + 2 + 1 原创内容
发表于 2008-10-31 23:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  是我说的不明白
还是看不懂呀.
给新手 一点信心好不好
发表于 2008-11-2 12:29:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的很明白了
就是83304的工作条件没满足。。。
把AM2的图给大家共享一下吧
发表于 2008-11-2 12:49:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
以前有一个网友,专门发些升技主板的工厂图纸的,全是些高档的板的啊.你有心就找下子.
