查看: 2773|回复: 12
三星765MB怪病
发表于 2008-10-31 20:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送来之前有人修过电源IC DP104C炸了查外围没有坏,更换DP104C开机300V正常但指示灯没亮。
DP104C电压只有300V与3V  。 47UF/35V  1UF/50V    0.22/63的电容多换过还是一样,请各位师傅指教
发表于 2008-10-31 21:54:34 | 只看该作者 �
查IC DP104C的外围元件.
发表于 2008-11-1 08:54:42 | 只看该作者 �
查过 DP1044C外围没有坏件  ,谢了
发表于 2008-11-1 11:11:00 | 只看该作者 �
看启动电压到了没有的
是多少呢?
发表于 2008-11-1 12:43:42 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-1 13:20:41 | 只看该作者 �
由于没图纸,
请查3脚外围,:
        从变压器过来的整流管,
        并在电容边的稳压管,一般为18-27V
      从300V过来的启动电阻,开关(没错是开关)
    12V  50V支路
GOOD    LUCK
发表于 2008-11-1 13:37:21 | 只看该作者 �
回复 #4 江哥 的帖子
启动电压才3v很低周围的电阻我以拆下来量过是好的,也代换过。
发表于 2008-11-1 13:37:40 | 只看该作者 �
补充:
   如果你足够细心,查完了1脚所接的几个削峰电容,4脚外部电路,光耦及次级电路(可断开,但要连接光耦),我只能恭喜你中奖了.开关变压器可能要退休了.
发表于 2008-11-1 13:41:00 | 只看该作者 �
断开3脚电压能上升到10V则DP104坏了,否则查外围.
我现在权限低,还不能贴图.
发表于 2008-11-1 13:50:48 | 只看该作者 �
回复 #5 很想学修主板 的帖子
DP 104 炸了 外围没坏的可能吗,是的我也是这样想的 所以我把电阻,二级管多拆下来量过又没有问题呀!     次级也不短路呀!还有稳压管我也代换过
发表于 2008-11-1 13:56:31 | 只看该作者 �
回复 #8 林郁葱 的帖子
谢谢1脚所接的几个削峰电容,我没有查看,好了我会回复。
发表于 2008-11-1 21:43:40 | 只看该作者 �
DP104的3脚的电压要修正常了DP104才能工作.电压应该在16V以上.
发表于 2008-11-2 08:10:03 | 只看该作者 �
谢谢各位是DP104C不良,新买的5个,有3个是坏的。
