设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
三星788DF爆保险
返回列表
查看:
3195
回复:
15
三星788DF爆保险
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-31 19:56:33
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
通电就爆保险,很响的,比小炮响。电源初级量了没发现严重短路的地方,哪位朋友碰到过这个毛病。
三星
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
2246en 开 TH58TFT0EFKBA8J 报错,求助
拯救者Y9000X 2022 屏蔽板载内存
三星S23UIart开机定Logo重摔只是假像,内存满系统崩溃才是根源……
索泰2080Ti花屏,Mats测试报错A0/A1,加焊显存无效,打值发现DQ偏大,核心挂了
三星K2200打印有黑边,换了鼓和定影,拆开发现废粉回收杆断裂,会打坏齿轮吗
三星 NT300E5C BIOS
三星曲面S32E591C ROM
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
三星T190白屏,短接屏供电后遇到的怪问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员101944
会员101944
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-31 20:00:39
只看该作者
查消磁电阻,锋值吸收回路的电容,整流桥的防锋值电容
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39917
会员39917
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-31 20:20:01
只看该作者
主电源有元件击穿,或软击穿
包括电容,二极管,整流桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9590
会员9590
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-1 00:46:02
只看该作者
串个150-200瓦的灯泡当保险管用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-1 08:01:48
只看该作者
不知那响声是保险管发出的吗,保险管没碎,楼上说串个150-200瓦的灯泡当保险管,为了方便通电测量吧,消磁电阻冷态10几欧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21633
会员21633
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-1 11:13:28
只看该作者
从大电容的吧后面断了 看看还是一样的问题不
就吧问题分开了哈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103561
会员103561
当前离线
积分
287
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-1 11:18:42
只看该作者
换个kbp206g 的芯片看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70809
会员70809
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-1 12:38:15
只看该作者
有个磁片 电容坏了 在卡卡头 不容易被发现.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-1 19:03:36
只看该作者
楼上朋友你说哪个电容是
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-1 20:09:09
只看该作者
炸保险在显示器电源维修中是比较简单的.比如消磁电阻坏.300V整流管坏.大电容击穿.开关管击穿(三星显示器是含在振荡IC内部的)反正有个基本原则.交流支路及300V支路上的元件损坏都有可能炸保险.可在原保险处挂一灯泡作为保险.然后断开消磁线圈.只要灯泡不长亮.并且随着电源的振荡一亮一灭的,这时你就可以上保险了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-11-2 07:18:07
只看该作者
哦,主要是没有明显的短路现象,应该是软击穿,学会了保险挂灯泡的方法,谢拉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102994
会员102994
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-11-3 20:38:12
只看该作者
楼上的图纸是电源的吗?? 我怎么看不太懂哇...!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-11-4 14:13:04
只看该作者
是个电容C609炸没了,焊上又把炭清理干净,旁边有个2级管也一起换了,电容坏时估计崩到它了,弄完串上灯泡,开机,呵呵,灯泡闪了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105408
会员105408
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-11-4 18:41:25
只看该作者
查整流桥 消磁电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52886
会员52886
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-11-7 16:20:14
只看该作者
先串个100瓦的灯泡安全一点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90149
会员90149
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-11-25 17:54:33
只看该作者
我今天修一台788df也是烧保险 整个机器里面全是灰尘 而且是结块的那种 灰尘里面疑似夹杂着金属物质 全部清理干净是不可能的 查电路的时候没发现一个小电容烧断了脚还有一个小电阻 换过之后还是烧保险 不知道怎么搞了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
