查看: 5249|回复: 6
还是显示器亮度太低的问题
发表于 2008-10-31 19:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
原帖由 新手小菜鸟 于 2008-10-24 12:03 发表
请问高手们一个问题;怎样才能提高显示器的亮度呢。高压包上面只有两个可调旋钮的那种,我这里有一台三星 SYNCMASTER 743DF的显示器很暗,请问怎么才能提高它的亮度呢。谢谢
各位老师你们好;直到现在我这台显示器还没修好。有位老师说把G2的对地阻值改小就可以今天我把G2的一端(就是在板子上的那一端)的电阻换了,原来的那个电阻在数字表的电阻档200M时显示的阻值是35.3几乎是无穷大。我现在换上了一个500K的,尾板上与G2相连的电阻是40欧我换上了一个20欧的,可是还是没什么效果啊和以前一样啊,画面还是很暗的。这个电阻在板子上一端与G2相连另一端与一个很小的三极管中间的一条腿相连  我不知道这个三极管叫什么名字 起什么作用。现在我用万能表(指针的)测量G2的电压是500V(直流电压),G1的直流电压是负70V。不知道这两个电压是否正常,如果不正常该怎么维修啊?请求各位老师赐教,谢谢
发表于 2008-10-31 19:47:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般三星的调整可能过工装进行调整
可能过三星的工装的进行调整。如果没有工装可适当减小G1的负压,Q70负压过高,看是否能调到负20-负30压就差不多啦。
发表于 2008-10-31 20:25:36 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
查一下高压包旁边G2的电容是否有问题
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2008-10-31 20:50:54 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
crt亮度不够可能涉及到:1)高压包老化导致匝间漏电,消耗能量2)显像管加速阳极或灯丝老化3)高压包上的亮度调整有限,会出现回扫线或散焦。应处理:应改变亮度电路中的分压电阻提高调节范围,如有电路图可详细指出。测出的阳极电压500V和阴极电压没有大问题。也有的增加灯丝电压以弥补亮度不足。
[ 本帖最后由 热爱人民 于 2008-10-31 21:47 编辑 ]
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-10-31 21:15:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你是不是修错啊?丢失亮度信号和亮度暗是不同的哦
发表于 2008-10-31 21:33:14 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
回复 #2 精芯服务 的帖子
您好;请问这位老师G1的负压怎么调呢?G2的直流电压是500V正常吗?谢谢
发表于 2008-10-31 21:41:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
回复 #5 段文婷 的帖子
不是丢失亮度信号,就是我在亮度调到100了还是有点暗。亮度调节按扭是起作用的。
