查看: 9331|回复: 36
维修三星R466 通病,与R477类似毛病配图
发表于 2014-4-19 18:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的送修一台机器 R466开机到0.5A左右不显示,刷bios无果,继续拆机发现CPU背后有一个大NEC电容,二话不说干掉他,改6个大电容,开机显示。第二天同行又送过来说机器还是不行,毛病一样,郁闷,开始整个主板找电压找短路都找到,想起以前其他的机器比如R467背面的电容会坏,这个不会也是吧,就两个电容测量发现一个导通短路更换,开机显示,多天下来了,没有发现返修,出此贴和同志们分享下。具体位置如图。
不太会搞,截图大大小小见谅。
参与人数 5下载分 +32 收起 理由
89757A + 2 淡定
付吕剑武 + 10 赞一个!
smzlwan + 5 很给力!
梦1场 + 10 神马都是浮云
398590400 + 5 赞一个!
发表于 2014-4-19 18:44:14 | 只看该作者 �
出手不凡,直捣通病,赞
发表于 2014-4-19 18:46:02 | 只看该作者 �
直接 干通病
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-19 21:52
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-4-19 18:49:46 | 只看该作者 �
我记得以前修过是在南桥背面的电容
那是R428 也是电容就是了  详情 回复 发表于 2014-4-19 19:38
发表于 2014-4-19 18:57:45 | 只看该作者 �
三星的大电容有问题的挺少的,但也不能排除呀呵呵
发表于 2014-4-19 19:12:15 | 只看该作者 �
怎么是无线网卡旁那
发表于 2014-4-19 19:18:17 | 只看该作者 �
直捣黄龙.楼主威五
发表于 2014-4-19 19:38:15 | 只看该作者 �
辇绍轻狅 发表于 2014-4-19 18:49
我记得以前修过是在南桥背面的电容
那是R428 也是电容就是了
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-4-19 20:05:10 | 只看该作者 �
硬盘底下的电容到搞了几台
发表于 2014-4-19 20:33:55 | 只看该作者 �
看来以后遇到三星的机器要先干硬盘贴纸下面的小电容
发表于 2014-4-19 20:37:08 | 只看该作者 �
之前遇到的都是南桥背面的膜下面。
发表于 2014-4-19 21:43:14 | 只看该作者 �
三星的南桥后面的电容就是容易出问题。
发表于 2014-4-19 22:26:53 | 只看该作者 �
楼主高明啊  ,能不能把你的本事传授于我
发表于 2014-4-19 22:33:26 | 只看该作者 �
三星的本子真的不行……。
发表于 2014-4-19 22:50:12 | 只看该作者 �
之前遇到的都是南桥背面的膜下面
发表于 2014-4-19 23:01:29 | 只看该作者 �
这种秒杀最好爽呀
发表于 2014-4-19 23:08:17 | 只看该作者 �
好多这样子的毛病
发表于 2014-4-19 23:36:49 | 只看该作者 �
  高手  值得学习。。要是我估计会走弯路吧。
发表于 2014-4-20 11:05:18 | 只看该作者 �
这是三星R系列几款的通病了
发表于 2014-4-20 13:37:14 | 只看该作者 �
通病的机器,真好修,真来劲。
