查看: 7148|回复: 30
B470 集显 不出显卡电压
发表于 2014-4-19 16:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470 集显 不出显卡电压  原先本机修过 CPU 供电 现在PU4313 烧毁,CPU 烧了。班子有短路 电流0.4几有时候上好CPU还显示画面。现在换上6721 电流上到0.8几不显示 ,PL4401 没电压 输出。查PU4405 2脚2V 。6个铁壳都换了 ,PU4301 也换了 NCP6131也换过。无语了。期待解决。
发表于 2014-4-19 16:58:18 | 只看该作者 �
谢谢啦,很好用
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-19 17:07:18 | 只看该作者 �
我修过进水的B470不出集显电压 最后加焊南桥亮的  机子进水南桥内部有脏东西加点助焊剂做BGA试试吧
发表于 2014-4-19 17:13:38 | 只看该作者 �
前两天修好一台V470  短路  换了铁壳  跟6121  机子时亮时不亮  后面是CPU挂了
发表于 2014-4-19 17:15:15 | 只看该作者 �
显卡条件满足没
发表于 2014-4-19 21:50:30 | 只看该作者 �
这是集显的 送来的时候 换CPU 还显示 正常了 后来客户自己换了个CPU 就 不亮机了 。证明桥没问题。
发表于 2014-5-9 23:26:51 | 只看该作者 �
Bios也刷一个看看。。
发表于 2014-5-10 00:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过进水的返修不出核显电压,最后发现是内存问题(颗粒进水)
发表于 2014-5-10 21:27:48 | 只看该作者 �
BIOS 刷了 也无果啊
发表于 2014-5-10 23:31:07 | 只看该作者 �
集显 不出显卡电压 ?  出来就亮机了  不出来是不跑码和卡在那个位置上了
发表于 2014-5-26 12:08:23 | 只看该作者 �
我的G470不出集显供电~~~~是不是桥的问题啊
发表于 2014-5-26 14:52:33 | 只看该作者 �
集显电压 ,大多数都是与BIOS   南桥有关
发表于 2014-5-27 12:08:02 | 只看该作者 �
悲催了  我的B470无集显供电,南桥,bios,PU4405,6131都换了 就是不出集显电压  求解
发表于 2014-5-27 12:10:15 | 只看该作者 �
换CPU试了吗?
发表于 2014-5-27 12:21:16 | 只看该作者 �
期待楼主解决并分享结果!!!
发表于 2014-5-27 12:31:45 | 只看该作者 �
刷个bios !!!
发表于 2014-5-27 14:26:14 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题
发表于 2014-5-27 15:49:34 | 只看该作者 �
我修过,不过是桥的问题,你的这个不知道具体情况是什么样
发表于 2014-5-27 15:57:32 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
chinafixRookie -3 严禁灌水
发表于 2014-5-27 16:22:24 | 只看该作者 �
换CPU试过没有
