查看: 4486|回复: 22
联想Y550暗屏
发表于 2014-4-19 15:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台联想Y550,客户说是打雷烧了,拆开看果然3V电容对地了,烧机法发现I0,网卡,还有两个供电芯片都短路了,更换后可以开机了,但是却暗屏,外接进系统显示都正常,屏和屏线也都换了,就有可能主板还有问题,请问哪位告知下LED的工作条件有哪几个?在主板上的屏线接口测了,19V有,3。3V也有三个,接地也有,其它还要查什么?
发表于 2014-4-19 15:19:07 | 只看该作者 �
亮度应该也要有吧
发表于 2014-4-19 15:19:30 | 只看该作者 �
EC要发出一个背光开启信号 。
发表于 2014-4-19 15:20:59 | 只看该作者 �
楼上说的就是啦
发表于 2014-4-19 15:39:54 | 只看该作者 �
原本EC是KB926QF D3我换的是KB926QF C0,查了下,这样代换是有可能出现一些问题的,可能这个里面就没那个开启信号
发表于 2014-4-19 15:44:23 | 只看该作者 �
有些机器亮度是显卡和IO经门电路控制,有些是直接IO经三极管控制
发表于 2014-4-19 15:46:28 | 只看该作者 �
你查下电路图,看哪个脚没有供电,没有供电的你用个COMS电池去点,几分钟就可以查到了,百分百不会烧屏屏
发表于 2014-4-19 15:51:24 | 只看该作者 �
查屏背光和平背光信号
发表于 2014-4-19 16:09:18 | 只看该作者 �
+LCDVDD-CONN这个没有
发表于 2014-4-19 16:09:58 | 只看该作者 �
期待楼主修好    能确定屏是好的吧
发表于 2014-4-19 16:18:35 | 只看该作者 �
屏是好的,现在查到就少一个电压,但下的图纸没有搜索功能,看不到这个是哪个给的?
发表于 2014-4-19 17:14:40 | 只看该作者 �
背光调节 、背光开启、屏电压开启、灯管供电 、屏供电这些信号
发表于 2014-4-19 17:27:58 | 只看该作者 �
你换的EC能通用不,你也看看,脚位不一样也许就不行,再查一下屏的升压板有没问题..........
发表于 2014-4-19 21:16:53 | 只看该作者 �
主要查背光开启信号 ,高压供电,条件都正常换个屏试试看,
发表于 2014-4-26 10:08:27 | 只看该作者 �
有没有电路图,19V3.3V3个都有,还是暗屏
发表于 2014-4-26 18:52:42 | 只看该作者 �
屏保险、VLEN 19V、 PMW 3.3V调节、 LEN-EN3.3开启
发表于 2014-4-26 19:02:47 | 只看该作者 �
一个开启信号,一个亮度信号,还有供电
发表于 2014-4-27 17:16:29 | 只看该作者 �
我也接到一台这样的机子,你说的这些都正常都还是屏暗   屏换过,排线换过
发表于 2014-4-27 17:18:49 | 只看该作者 �
楼主修好了说下。我也有一台一样的
发表于 2014-4-27 18:27:09 | 只看该作者 �
暗屏跟IO没有多大的关系吧,跟显卡有关系的,
