查看: 6884|回复: 59
[优派]
快速修复三台显示器
发表于 2014-4-19 13:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
注:  三台显示器修复没有什么技术含量   给新手一些经验
1、 联想19寸 型号没有看    问题通电没有任何反应  ,拆机检测电源板输出 5V  13V 正常    ,转移到驱动板测量  供电5V正常   5V经过1117转3.3V ,测1117输出3.3V 只有1.8V   明显1117 坏  顺便找了个1084装上  通电3.3V正常,还是不开机   手按开关  按不动    开关坏更换OK    已修复
2、明基17寸  没看型号      问题通电开机指示灯 亮蓝灯 过一会变橙色  但屏没有任何反应,很明显高压部分没有工作  拆机检测 电源板的高压部分,先测一下13.6V 正常  13.6V经过一个保险F701,测保险一端13.6V 另一端0.18V 不正常   保险坏  ,保险的原因就是后级短路 ,明基显示器电源板喜欢用5707或5706,找到相关的5707测三个脚相通  已短路  拆了在测板上还短,看线路5707连接的变压器  ,在测另外一组对地700欧左右正常 ,确定是变压器短路拆掉它,不短路,由于找不到变压器只能改高压板了,一口气把原有的高压部分拆光了  ,接上高压板 VIN  ON/OFF  ADJ  GND,  接 好后 通电测试  屏亮了  装机测试OK  此机修复。
3、 三星15寸  问题不通电  拆机看了下电源板被别人动过   已无法修复  ,经客户同意更换电源的板,原有电源板输出三个电压  ,14V 3.4V 5V    到驱动板有3.4V和5V   ,拿来电源板 就先接了个5V  ADJ 和ON/OFF   通电可以开关机, 接屏 白屏 ,测量屏没有供电, 并开始跑线路 ,线路经过 电感  电容,到了一个MOS管的5 6 7 8脚,具体型号没有看清, 测123脚 没电压,顺这跑 ,到电源的接口,现在才明白原有电源板的3.4V 是直接给屏供电,现在改上去的电源板没有3.4V 怎么办呢 ,  这时想的到用5V转3.3V就可以了  ,于是先用了个1117,1脚接地  2脚 接5V  3脚 是输出3.3V接到从电源过来的3.4V线路上 ,通电测试 屏显示正常,过了一会用手摸了下1117  发热严重,心想肯定不行 会反修,有找了个大个头的1084接好 通电OK ,测试十分钟 不发热,装机测一小时问题,此机修复,上图看一下 手机拍的不清。谅解
赞一个  发表于 2014-5-9 13:29
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
My不忧伤岁月 + 10 直接两个显示器没搞定,一个炸了PWM无型号.
发表于 2014-4-19 13:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习 了 液晶不会修啊 靠你们这些大神带了
发表于 2014-4-19 14:03:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害啊想学习显示器维修的自学不会啊
赞一个  发表于 2014-5-9 13:36
发表于 2014-4-19 23:13:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高手啊,秒杀三台!!!
赞一个  发表于 2014-5-9 13:30
发表于 2014-4-20 16:17:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是花了点儿时间吧.秒杀到应该不至于哦.
赞一个  发表于 2014-5-9 13:49
发表于 2014-4-20 16:57:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说不上秒杀了   前两台不多15分钟     后面一台 费事了
赞一个  发表于 2014-5-9 13:50
发表于 2014-4-20 17:10:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ直接屏供电5V就可以了  改管子麻烦  屏一般是5V供电的  不怕  我也修过和LZ一样的 改电源板后 直接 飞5V  OK
赞一个  发表于 2014-5-9 13:51
15寸的屏 是3.3V供电 真给5V 会不会有点高了  详情 回复 发表于 2014-4-20 17:20
发表于 2014-4-20 17:12:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
小伙技术不错,以后多多交流交流
发表于 2014-4-20 17:20:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老三维修 发表于 2014-4-20 17:10
LZ直接屏供电5V就可以了  改管子麻烦  屏一般是5V供电的  不怕  我也修过和LZ一样的 改电源板后 直接 飞5V  ...
赞一个  发表于 2014-5-9 13:52
不建议楼主像那位兄弟的建议那样做,人家芯片用的不一样,如果是他用的芯片是宽电压可以承受3V到10V的假设那他输入5V完全没问题的,那你怎么能确定你这个是不是这样子的?如果不是街上去不是就烧了吗?即使不烧哪里  详情 回复 发表于 2014-4-22 21:36
发表于 2014-4-22 16:11:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错了,其实要不是楼主熟电路,这些问题也不容易的。
发表于 2014-4-22 16:45:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主修的不错
发表于 2014-4-22 21:36:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不建议楼主像那位兄弟的建议那样做,人家芯片用的不一样,如果是他用的芯片是宽电压可以承受3V到10V的假设那他输入5V完全没问题的,那你怎么能确定你这个是不是这样子的?如果不是街上去不是就烧了吗?即使不烧哪里能保证不返修,做维修这一行最怕返修 返修率高了你就不要赚钱了 而且越来越高只会搞坏了自己的名声我觉得不可取,还是赢得客户人心比较稳当
只要确认后级无短路,屏工作正常就ok了  发表于 2014-4-22 22:23
发表于 2014-4-23 10:46:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
赞一个  发表于 2014-5-9 13:53
发表于 2014-4-23 12:10:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5v不会高的。。笔记本才是3.3V
发表于 2014-4-23 15:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错啊兄弟。赞一个。
发表于 2014-4-23 16:54:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
之前我修过一个台显示器 高压部分问题
发表于 2014-4-24 11:17:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主很利害哦。学习了
发表于 2014-4-24 21:04:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
液晶显示器相对来说还是好修一点
发表于 2014-4-24 21:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不错的维修经验
发表于 2014-4-25 12:08:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
佩服           佩服
