ZXCVWtest
查看: 2899|回复: 5
G470本子 进水 开机电流只有0.2
发表于 2014-4-19 12:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470本子 进水 待机电流0.15A 待机电压正常,开机电流只有0.2A 开机时开机灯会亮过几秒钟 ,供电电压5VS和3VS出不来,请高手讲讲开机时序!!
发表于 2014-4-19 13:02:28 | 只看该作者 �
饼哥 讲课 你那里去了
发表于 2014-4-19 13:44:32 | 只看该作者 �
有短路啊 。。。。
发表于 2014-4-19 13:49:38 | 只看该作者 �
这个待机就不对了。
发表于 2014-4-19 13:54:22 | 只看该作者 �
先把待机偏高修好了吧!应该是3、5V这一块,摸摸哪边烫呢?
发表于 2014-4-19 13:55:36 | 只看该作者 �
待机电流有点高吧,把进水的地方好好的清理一下,加焊一下一般都会好的
