查看: 2419|回复: 7
技嘉GA-H55M-S2全集成主板 被雷击
发表于 2014-4-19 12:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板确定被雷击    开机3秒掉电自动重启 反复重启  不跑码              被雷击的主板首先怀疑网卡 手摸网卡芯片 烫手  去掉网卡芯片  开机故障依旧,H55是二合一桥  怀疑桥挂了     看网上这种板子这种故障 是BIOS问题    ,这个主板3个BIOS    ,ME-BIOS      M-BIOS     B-BIOS      把B-BIOS换到  M-BIOS的位置B-BIOS不装 故障依旧 ,从网上下载了个ME-BIOS这个是8M的刷后还是一样  。测量USB  阻止正常,PCIA14脚  3VSB  正常,桥附近电容没有短路的  高手判断一下是不是桥的问题  。如果是 就放弃了  。
有这个图纸的给一份 谢谢
补充内容 (2014-4-29 12:31):
问题已经找到 主板只是网卡坏了  别的地方没坏  因为没有CPU替换 现在确认 CPU坏了 换CPU后 用了这几天了很稳定
发表于 2014-4-19 12:51:09 | 只看该作者 �
有三个BIOS??ME—BIOS是什么意思,
技嘉板不跑码是会反复重启的,BIOS全部刷一遍看看,有没有75232,有的话也拆掉。
ME-BIOS是8M的 这个主板没有串口芯片75232  详情 回复 发表于 2014-4-19 13:33
发表于 2014-4-19 13:33:10 | 只看该作者 �
技嘉板不跑码是会反复重启的,BIOS全部刷一遍看看,有没有75232, ...
发表于 2014-4-20 08:16:33 | 只看该作者 �
没人知道吗
发表于 2014-4-29 12:24:03 | 只看该作者 �
我也有一块  客户拿来时是12V短路  现在是和你说的一样  楼主你的好了吗
好了 主板网卡坏了其他地方没坏 原来是CPU被雷搞坏了  详情 回复 发表于 2014-4-29 12:30
发表于 2014-4-29 12:30:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 01:06:07 | 只看该作者 �
怎么不搞张图看看
发表于 2014-9-30 05:36:22 | 只看该作者 �
个人觉得ME-BIOS是IO的BIOS资料。。。
