查看: 8045|回复: 27
4560G加电过了内存不显
发表于 2014-4-19 11:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4560G  BIOS板号:JE40 SB MB、  AMD独桥 218-0755046、 AMD独显216-0809000、   EC KB3936QF A1
电压都正常,就是过了显卡不显。把显卡从植球做好了,不知道为什么,插电自动开机,也关不掉,别的都有电压,就是内存也没电压,显卡测的又没断路。
发表于 2014-4-19 11:35:39 | 只看该作者 �
ACER 4560G  BIOS板号:JE40 SB MB、  AMD独桥 218-0755046、 AMD独显216-0809000、   EC KB3936QF A1 bios
acer 4560g bios.rar
1.48 MB, 下载次数: 246, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4560G bios
发表于 2014-4-19 11:37:31 | 只看该作者 �
内存都没有电压 !先修内存了哇
发表于 2014-4-19 11:37:34 | 只看该作者 �
没存电压没有先修出来内存电压来 再修其他地方。
发表于 2014-4-19 11:38:33 | 只看该作者 �
现在内存无电压,开机电流在0.6上不去。我把图纸也上传
WISTRON JE40-SB (91.4PQ01.001) REV SB 2011-03-23.pdf
1.98 MB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4560G
发表于 2014-4-19 11:40:07 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-4-19 11:37
内存都没有电压 !先修内存了哇
把显卡从植了球做上以后,内存就没电压了。还自动通电。
发表于 2014-4-19 11:42:05 | 只看该作者 �
拆显卡之前内存有电压,但植球做好以后,内存就没电压了。
发表于 2014-4-19 11:43:45 | 只看该作者 �
修了半点内存电压也没起来,显卡测的又没断路,我看了又没掉件。
发表于 2014-4-19 11:43:46 | 只看该作者 �
看看是否是短路了。把显卡拆下来再看内存电压有没有
发表于 2014-4-19 12:00:03 | 只看该作者 �
测的没短路。有别的方法不,不想在拆显卡。呵呵
这种情况下肯定要拆掉显卡测试下内存电压有没有 。还有你看下是不是做BGA的时候什么地方连锡了。  详情 回复 发表于 2014-4-19 13:43
发表于 2014-4-19 13:43:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-19 13:57:42 | 只看该作者 �
修内存电压,别的暂时不用管
发表于 2014-4-19 18:19:34 | 只看该作者 �
我刚把显卡拆了试了,内存还一样没电压,板子还会自动通电,显卡边上我都看了,没有那个地方连锡。
那就安装内存供电思路维修 先修出来内存供电 显卡芯片暂时不安装也无妨。  详情 回复 发表于 2014-4-19 18:36
发表于 2014-4-19 18:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-19 21:03:25 | 只看该作者 �
有图纸的话  追查内存供电是怎么产生的 顺藤摸瓜呀
发表于 2014-4-24 11:43:39 | 只看该作者 �
以前是做了显卡内存电压应该有吧??    看电流是不是和以前一样的撒??  应该是显卡没做好、不是说短路了什么的、建议显卡拔掉 再试试看、、
发表于 2014-4-24 12:05:57 | 只看该作者 �
换一个显卡试一下,这个机器显卡坏了必须换的
发表于 2014-5-9 18:47:33 | 只看该作者 �
这故障大有修好过的没?显卡可能性较大
发表于 2014-5-9 18:48:14 | 只看该作者 �
这机器去刷BIOS有好的吗?
发表于 2014-5-11 16:41:22 | 只看该作者 �
S0状态的1.5有短路,看看PU9305后级
