查看: 3529|回复: 10
各位大师知道(TT电源待机芯片)Thermaltake kk500电源待机芯片,求告知。
发表于 2014-4-19 08:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
Thermaltake kk500待机芯片炸掉无型号求解答,1脚:地 ,   2脚:2次供电,   3脚:光耦,   4脚经100欧进电感     5脚:空脚,     6-7-8脚接电感。不知是什么型号的?
发表于 2014-4-19 23:29:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
根据你说的脚位,辅助电源驱动IC应该是DM311
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-19 23:12:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
lihai82 发表于 2014-4-19 22:38
是不是主动FPS电源?搞不懂你现在是哪个烧了,究竟是辅助电源芯片,还是主动FPS芯片,还是主电源芯片
电源主芯片型号是UC3843的,就是辅助电源芯片炸掉了没型号
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-19 23:34:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
但是辅助电源芯片是8个脚的
发表于 2014-4-19 23:10:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电锤 发表于 2014-4-19 15:57
上图吧,接电感指的的是开关变压器吗
没有拍照片啊,  是接变压器都怪我没描述清楚,辅助电源芯片炸掉不知道是什么型号的?
发表于 2014-4-19 23:07:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不是主芯片,是辅助电源芯片,您有见过类似的芯片功能脚相同的吗?
发表于 2014-4-19 22:38:50 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2014-4-19 15:57:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上图吧,接电感指的的是开关变压器吗
发表于 2014-4-19 23:36:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我这是8脚的还望你帮我找找,谢谢
发表于 2014-4-20 09:13:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
EM311Z 是8脚的
1脚GND接辅助变压器的感应绕组的一脚
2脚VCC接辅助变压器的感应绕组另一脚
3脚是反馈引脚
4脚是空
5脚是启动脚 串几个大电阻接辅助变压器T3的主绕组 也就是接310V
6 7 8脚为漏极D  接辅助变压器主绕组的另一脚
lihai82师兄说的很对
手机数据线坏了给你上不了图 你自己百度下看一样不
发表于 2014-7-2 09:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
常用待机电源就那么几种,DIP8脚的更少,查查看就知道了!
