查看: 2821|回复: 17
比较怪的故障求大神指点
发表于 2014-4-18 19:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e49a  板号:11310-1.开机暗屏,此机没有3V开启屏的高压部分.由于没有图纸直接在开启屏工作电压3.3V拉过来.有了3V开启,屏背光也能正常显示,但进系统准备到桌面时屏就完全不显示(好像暗屏状态下也是如此).外接正常.经测此时给屏的所有供电均全部没有了.但如果重启在安全模式下可以进系统.重装系统驱动也在官网下载的.依旧不行.如果不插屏在不飞线拉3V的情况下屏线接口上所有的电压都有.屏换过,BIOS刷过.屏线测过,求大神指点指点
发表于 2014-4-18 20:23:52 | 只看该作者 �
个人感觉,楼主拉过来的3.3V电压可能有问题,原因应该是你拉的3.3V电压电流过小带不起高压,当然也有可能是其它原因楼主没有注意到!
发表于 2014-4-18 20:49:58 | 只看该作者 �
双显卡的先禁用一个显卡和换CPU试下再怀疑显卡。另,楼主头像的那个照片能不能发张高清大图啊
发表于 2014-4-18 21:03:54 | 只看该作者 �
2楼值得参考
发表于 2014-4-18 21:13:54 | 只看该作者 �
LID 信号 为3.3V    就是到  屏显的时候 突然暗啦?
发表于 2014-4-18 21:42:36 | 只看该作者 �
这种问题的确头疼啊、
发表于 2014-4-19 00:17:10 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2014-4-18 20:23
个人感觉,楼主拉过来的3.3V电压可能有问题,原因应该是你拉的3.3V电压电流过小带不起高压,当然也有可能是 ...
在不拉的情况下暗屏准备进系统也会不显
发表于 2014-4-19 00:19:14 | 只看该作者 �
今天我也是想先禁用显卡排除,但要快下班了 没能试。高清图网上大把 再说我也没存货
发表于 2014-4-19 00:21:38 | 只看该作者 �
本来是暗屏,强拉个3V后正常显。但准备进系统时不显就是屏没有信号也没背光
发表于 2014-4-20 10:32:44 | 只看该作者 �
这样的问题有那位修过吗
发表于 2014-4-20 10:50:06 | 只看该作者 �
换个屏线试试看,不行加焊下显卡。
发表于 2014-4-20 10:54:28 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2014-4-20 10:50
换个屏线试试看,不行加焊下显卡。
排线我已经定了没到.我在BIOS关了独立显卡也一样
发表于 2014-4-20 11:15:48 | 只看该作者 �
信号取得有问题没配合时序
发表于 2014-4-20 11:27:33 | 只看该作者 �
等屏线到了先试试看吧,我之前有个华硕的上网本 也是这种情况,开机正常 一进系统就黑屏 外接也是黑屏
进安全模式 进系统可以亮,后面我就没有管它了 过几天 就完全正常了  我也不知道什么情况!
发表于 2014-4-20 11:29:59 | 只看该作者 �
我这个是暗屏.准备进系统黑屏
发表于 2014-4-20 11:31:15 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2014-4-20 11:15
信号取得有问题没配合时序
看不明白  你意思是时序错了?
发表于 2014-4-30 12:02:06 | 只看该作者 �
原来是万恶的屏线问题
发表于 2014-4-30 12:56:57 | 只看该作者 �
没碰到过  楼主修好 分享吧
